Je rencontre 2 pb sur ma pan 1100 sans ABS :
1> le frein AV, j'ai changé disque et plaquettes.
j'ai , quand le touche légèrement le levier, comme une vibration , je sens le levier qui oscille un peu.
Quand je freine un peu plus fort, j'entends un "tac' , comme si la plaquette bouge et se met en butée.
Il me semble qu'il y avait avant , entre plaquette et etrier une sorte de support de plaquette en inox qui avait la forme de la plaquette. je n'ai plus ca depuis des lustres, mais est ce que ca a un rapport ?
Quelqu'un a t il une idée, parceque je ne sais plus quoi regarder, j'ai remis le disque d'origine, et c'est pareil !
2> le frein AR, j'ai de temps en temps, un pb d'échauffement du Lockheed ar quand je descends de ma montagne.
Ce matin, même sans insister du frein ar, je me suis retrouvé en bas avec la pédale molle. après 10km de plat sans freiner, ca revient bien.
L'etrier chauffe trop, pourtant, il n'y a rien qui frotte quand je fais tourner la roue a la main, et j'ai déjà changé le liquide , et elel freine tres bien sinon.
il faudrait essayer de rouler sans la valise gauche pour voir si ca refroidit mieux, mais c'est pas la soluce !
quelqu'un a t il déjà eu ce pb ?
pb frein av et ar
- toby64
pb frein av et ar
Re: pb frein av et ar
Salut toby64,
Pour l'avant vu que tes disques sont neuf je penserais plus pour les axes de plaquettes usées ou du jeu dans les fixations d'étriers! Pour les plaques sur les plaquettes certaines marques les vendent avec mais perso jamais vu de différence avec ou sans
les plaques aident a répartir la poussé des pistons et évite de marquer le dos des plaquettes et aussi un effet anti vibratoire
Pour l'arrière j'ai le même souci sur mon side(1200FJ) j'ai beau changer le liquide de freins tous les ans!! par forte chaleur et en le sollicitant beaucoup je me retrouve aussi aves la pédale de frein au fond
Peut être changer pour un DOT plus performant améliorerais les choses??
Bonne recherche
PS; tu as vérifier le jeu des roulements de ta roue avant ??
Bonne recherche
- toby64
Bonjour, et merci de ta réponse.
les roulements av sont presque neuf ( moins de 15000 km) mais je n'ai pas en effet verifié ... a faire donc .
J'ai un peu de jeu dans les axes de l'etrier , et je n'ai pas a priori de solution a ca, car les axes coulissent directement dans l'etrier, et c'est lui qui s'use ! je ne vois pas d'autres choses a faire que de changer l'étrier ! et d'occase, ils doivent avoir le même pb.
Les axes de plaquettes ne semblent pas usés, car je pense qu'on verrait l'usure juste au niveau du contact avec la plaquette, mais l'axe est lisse et constant sur son diamètre ( du moins visuelement ! )
A suivre ...
A suivre ...
La piste des étriers serait la bonne
Yanderuelle
Bonjour, Je ressorts ce post de longtemps, car j'ai le même pb de claquement à l'avant à chaque freinage.
Quelle a été la solution stp ?
- berlan1462
Voir au niveau des axes de fixation des étriers avant (jeux trop important ou mauvais serrage de l'axe inférieur). Il y a une bague en plastique normalement dans l'axe inférieur.
