ST100 Defaut ABS/TCS
orka
Message par orka »
Je cherche qq infos sur ma panne.
J'ai cette moto(1992) depuis peu , elle était déjà en défaut :frime:
J'ai nettoyé tous les connecteurs .
Le fusible "Pompe Moteur" 20Amp était HS et re Hs après son remplacement. Une idée de cause qui est en cause ? ou est cette pompe?
J'ai malgré tout fait la recherche de code qui donne un long un court etc ... Les solénoïdes sont ok pendant le test.
Merci si vous aviez des infos
cdlt :merci:
fred
Re: ST100 Defaut ABS/TCS
Message par fred »
bonjour
pas de soucis j ai déjà eu ce problème au démarrage du doit écouter la pompe qui tourne longtemps ,si tel est le cas il s agit du piston qui grippe un bloque electro pompe ou dans les deux.avec de la patience l ensemble ce demonte bien une capsule a retirer et le piston a repousser apres l avoir enduit de dgrippant.moi depuis trois ans plus aucun soucis abs et tcs fontionne a merveille.pour plus de renseignement hesite pas on peut se contacter par telephone.v
orka
Message par orka »
Merci pour ta reponse :merci:
Ou est cette pompe? Dans le(s) module(s) solenoides?
Cdlt
