Bruit distri
Bruit distri
Bonsoir à tous!
Je suis allé voir un pote mécano "auto" et il m'a indiqué qu'il y avait un bruit de distri (tendeur)????
C'est vrai qu'il y a un petit sifflement mais c'est pour moi le bruit caractéristique de la 11... Ma pan a 35000 km et 12 ans, vous en pensez quoi?
Merki
Merki
Re: Bruit distri
C'est qu'elle n'est pas encore rodée ...!
Jc
Jc
Re: Bruit distri
Salut titi85,
Bon un bruit de tendeur ca fait quoi comme bruit d'après ton mécano
J'ai fait la distri de ma pan l'année dernière elle affichait 149 000 KLM et 21 ans d'Age
a la dépose la courroie paraissait propre pas craquelé le tendeur Nikel mais un peut de jeu sur la poulie, et sont ressort était encore là
la 2 ieme poulie Nikel
et là ou j'ai fait une grosse bourde c'est sur la pompe a eaux
un léger jeu que j'ai trouvé bénin j'ai remonté comme ca!!Grave erreur la pompe a lâcher peut de temps après m'obligent a tous recommencer
bien fait pour moi!!!
Donc a ton kilométrages je doute que ta distri soit malade
comme tu le précise le sifflement est typique du bruit de la Pan
Pour vérifier tu peut démonter les caches plastiques devant la distri et jeter un œil pour controler tous ca et éventuellement vérif de fuite. Ça coute du temps mais pas d'argent et même si tu n'est pas mécano tu peut y arriver
Franchement je doute qu'il y est problème
Re: Bruit distri
et comment il à trouvé que le bruit venait du tendeur
en admettant que le roulement du tendeur ai un problème dans ce cas c’est un bruit de roulement
le sifflement c’est le bruit caractéristique de la pan 11 et encore plus sur la 13
Re: Bruit distri
Merci des précisions, c'est juste qu'une courroie de plus de 10 ans me fait un peu peur... Pour le contrôle je devrais y arriver (j'ai travaillé comme mécano 5 ans chez HondaPANNISTE 28 a écrit :Salut titi85,
Bon un bruit de tendeur ca fait quoi comme bruit d'après ton mécano![]()
J'ai fait la distri de ma pan l'année dernière elle affichait 149 000 KLM et 21 ans d'Agea la dépose la courroie paraissait propre pas craquelé le tendeur Nikel mais un peut de jeu sur la poulie, et sont ressort était encore là
Donc a ton kilométrages je doute que ta distri soit maladecomme tu le précise le sifflement est typique du bruit de la Pan
Re: Bruit distri
Il n'a pas précisé que le bruit venait du tendeur ou d'un galet mais c'est vrai que la Pan fait un bruit de roulement (galet et/ou tendeur) défectueux et il m'a mit le doute...Minfi a écrit :et comment il à trouvé que le bruit venait du tendeur
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: Bruit distri
moi à ta place je n'hésite pas je refais ma distribution pour être tranquille et serein car 35000 km sur douze ans pas beaucoup mais tu ne sais pas comment tout cela est à l’intérieur
Re: Bruit distri
BonTITI85 a écrit :Merci des précisions, c'est juste qu'une courroie de plus de 10 ans me fait un peu peur... Pour le contrôle je devrais y arriver (j'ai travaillé comme mécano 5 ans chez HondaPANNISTE 28 a écrit :Salut titi85,
Franchement je doute qu'il y est problème), j'ai juste décroché de la mécanique il y a une 15 d'années!
