Bonjour à tous
Je viens de récupérer ma pan 1100 après le 2éme séjour chez le mécano.
Il a changé le module d'allumage l'année dernière
Mais elle tournait toujours sur 3 pates avec des micros coupures aléatoires sur les cylindres 1ou 3.jusqu'a 3000 tours.
Maintenant il a testé en changabt es bobines et la pompe à essence mais le problème reste la.
Il jette l'éponge en me disant que c'est le faisceau électrique et qu'il ne peux rien.
Je ne sais plus quoi faire de cette moto et me demandais si le boîtier CD ne serait pas défectueux (je ne sais pas où il se trouve).
Si quelqu'un peut m'aider se serait super.
Mes salutations à tous.
Ma pan 1100 tourne sur 3 cylindres
- orka
Re: Ma pan 1100 tourne sur 3 cylindres
Désolé pour tes problèmes ...
Tu as l'air certain que le problème est électrique ?
As tu changé les câbles bougies et les anti parasites ?
Bon courage
Bon courage
pourquoi tu ne déposes pas tes 4 bougies sur le coté tout en les laissant raccordées aux anti-parasites et en actionnant le démarreur , tu devrais voir si il y a des étincelles sur les 4 bougies?
Attention il ne faut un bonne masse ou un cable et ne pas toucher ou maintenir les bougies avec les doigts ( même avec des gants)...
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
Et au dessus de 3000trs tout va bien ?
vérifie tes connexions sur ta batterie et refait-les en les nettoyants.... peut-être que.
ST1100 50th 1999
Sur une de mes anciennes machines un kawa 1000 rx j avais les mêmes symptômes, après avoir changé bobines, fil HT bougies etc...rien n y faisait. Et finalement c etait le boitier CDI...quelques dizaines d euros sur LBC et c etait définitivement réglé...
