Inforad V3
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
Je viens de commander le mien aujourd'hui, a voir............
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
D'aprés la doc, des fils sont fournis pour se brancher sur la batterie. Moi j'ai installé un allume cigare dans le vide poche de gauche donc je verrai les possibilités offertes dès que j'aurai la bête.
ALAIN24
Re: Inforad V3
Message par ALAIN24 »
pour ciceni24 rien à voir avec le sujet mais je n'arrive pas en mp novice que je suis!!!!
c'est juste pour dire que nous orgarnisons une balade en dordogne le 20 avril si ça t'interesse
pour faire connaissance des motards de l'aquitaine tu peux m'appeler au 06 75 60 32 47
La mouette
Re: Inforad V3
Message par La mouette »
Frederic L a écrit :Le jus vous le prenez ou ?
Au comptoir, le matin, en terrasse après manger :mrgreen:
Sinon piquage sur la boite à fusible et négatif à la batterie :wink:
Michel ANDRIEUX
Re: Inforad V3
Message par Michel ANDRIEUX »
Disposant d'un allume cigare dans le vide poche, j'ai tout naturellement piqué le jus a cette endroit
Re: Inforad V3
Message par Pat »
Salut les copains, quand vous dites que "Vous pouvez régulièrement le mettre à jour sur " le site du fabricant", et enregistrer de nouvelles zones à risque sur votre inforad." SVP, je souhaiterai savoir si c'est gratuit ou payant? :idea:
claude15
Re: Inforad V3
Message par claude15 »
Pat a écrit :Salut les copains, quand vous dites que "Vous pouvez régulièrement le mettre à jour sur " le site du fabricant", et enregistrer de nouvelles zones à risque sur votre inforad." SVP, je souhaiterai savoir si c'est gratuit ou payant? :idea:
C'est gratuit :mrgreen:
jj.29
Re: Inforad V3
Message par jj.29 »
C' est gratuit, et efficace !!!
KENAVO !!!!
Re: Inforad V3
Message par Pat »
Merci! c'est bien donc... :mrgreen:
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
Appareil reçu aujourd'hui.
Je monte et j'essaie.
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
Essai concluant.
Montage trés simple, 45mn sans se presser
Voyant vert:RAS
Voyant Rouge fixe: Radar fixe dans 20 secondes !!
Voyant Rouge clignotant: vitesse excessive par rapport au radar qui arrive!!
Ne signale que les radars qui sont dans notre sens de circulation.
Seul petit bémol, vu qu'il n'y a pas d'alarme sonore il ne faut pas oublier de jeter un coup d'oeil au voyant.....................Mais vu que nos chers dirigeants parlent de plus en plus de supprimer les panneaux de présignalisation radar, c'est un bon investissement.(49 euros port compris)
Dépassement jusqu'à 20 kms hors agglomération: 45 euros et 1 point.
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
Petite précision, au cas où, j'ai alimenté l'inforad par le + du code, ce qui évite qu'il fonctionne en permanence et vide la batterie.
Franck95
Re: Inforad V3
Message par Franck95 »
Si vous avez des photos de l'installation et de l'endroit où est placé le voyant lumineux elles sont les bienvenues.
mistyland
jj.29
Re: Inforad V3
Message par jj.29 »
Salut, pour moi je l' ai fait ressortir par l'ouïe droite du tableau de bord, ça évite de percer ...
KENAVO!!!
Re: Inforad V3
Message par Rayka »
Le fait d'alimenter l'inforad par le code pose problème en cas de passage en feux de route: ça coupe!!!!!
Donc alim par la veilleuse.
