FIXATION TOP CASE GIVI
bluepan
Message par bluepan »
Bonjour à vous :D
Qui à un remède miracle afin de ne plus avoir un top case qui drible tel une feuille au vent un jour d'autonne sur chaque petite bosse ou imperfection de nos routes :?: :?:
J'ai l'impression qu'il va tomber ou que la platine va casser des fois :!: :!: :!:
Merci à vous de votre aide :D :D :D
A++ :D
Olivier
Message par Olivier »
J'ai collé sur le fond du top case des pastilles de feutrine autocollantes que l'on utilise pour les pieds de chaise (par ex.).
Au bout de qq. mois lorsqu'elles sont écrasées je les remplace, ça s'achète par petites plaques pour trois fois rien. :wink:
:idea: Dans le même style, il y a les bandes de "mousse" autocollantes utilisées pour les feuillures de portes. Privilégier celle qui est dense (noire) à la légère (blanche ou jaunâtre) qui amortie moins et se dégrade plus vite.
Bon bricolage...
Jean-Marie Guitard
Re: FIXATION TOP CASE GIVI
bluepan a écrit : Qui à un remède miracle afin de ne plus avoir un top case qui drible tel une feuille au vent un jour d'autonne sur chaque petite bosse ou imperfection de nos routes :?: :?:
tu as du perdre les quatres petits silent bloc en caoutchouc de la platine, tu peux t'en procurer des tout neufs chez ton concessionnaire pour un ou deux euros.
Ensuite n'oublie pas de les assurer avec une goutte de colle, pour ne pas les perdre à nouveau.
bluepan
SLT A VOUS :D
Merci pour vos réponses, je vais essayer les bandes de mousse car mes 4 patins sont bien là même si je dois avouer que les 2 avant sont un peu écrasés Panguitou :roll: :roll: .
Je vois bien de quoi tu parles Olivier et comment je n'ai pas pensé à cette astuce :?: :?: l'age certainement :!: :!:
Merci à vous deux et A+ :D
GreenPan
Message par GreenPan »
J'ai pas un Givi mais j'avais le même problème.
Je suis parti voir beau-papa qui est plombier. Il m'a passé quatre joints de robinet en caoutchouc de la bonne épaisseur.
Une pointe de colle qui colle tout, même les doigts.
Ca ne bouge plus. :P :P
netpan
à vérifier !
Message par netpan »
vérifier aussi le support AR, en dessous de la coque
je vous laisse la fiche avec
moi ça me le fait depuis un bout de temps et le support est cassé des deux cotés.
richardhttp://spaces.msn.com/members/netpaneur ... 02_owner=1
poupou73
Message par poupou73 »
Idem Olivier, cela vient du fait que le top est en permanence sur la moto et qi'l encaisse tous les chocs de la route, étant donné qu'il est fréquemment vide ou peu rempli les patins de caoutchouc se détériorent mais ptit probléme facile à régler.
Image :wink: :wink:
Message par Pat »
Noel GRISCELLI a écrit :Salut,
Un plombier dans la famille? veinard va!
:wink: :P :D
bluepan
slt à toutes et tous :D
Suite à vos conseils ( merci à vous ) je suis allé chez CASTO dans le rayon patin de pied de table et chaise et ai trouvé des patins de Ø33 d'une épaisseur de 5mm en super feutre avec une grande résistance à l'écrasement et collage extra fort de la marque ( GLISDOME ) ai mis cela en place sous le top case à différent endroit stratégique et cela ne bouge plus entre le support et le top case :wink: :wink:
Par contre je trouve que le support complet du top case principal bouge beaucoup mais il part sous les caches donc impossible de voir pourquoi :cry: :cry: :cry:
Qui à une solution miracle ou plus simplement, rencontré ce problème :?: :?: :?:
Merci à vous :wink:
A++ :D
netpan
bluepan
re'garde 3 post au dessus, j'ai laissé un lien avec la piéce que j'ai retrouvé cassée des deux cotés!!, et moi ça bougais enormement!
bluepan
netpan a écrit :bluepan
SLT netpan :D
J'ai essayé d'allé voir mais le massage ci-dessous s'affiche quand je clique sur le lien :cry: :cry:
Espace perso non disponible
L'espace perso que vous essayez d'afficher n'existe peut-être pas ou son accès est peut-être limité. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft .NET Passport, connectez-vous pour que nous puissions vérifier votre accès à cet espace.
Comprends pas :cry:
A++ :D
youchi60
Message par youchi60 »
salut za vous
j ai eu moi aussi ce petit probleme
je l ai resolut avec le remplacement des petits plots en caoutchouc
par un modele plus gros ke j ai recuperé sur un contenaire de poubelle
dans la societé ou je travaille
bluepan
SLT A VOUS :D
BA moi mes patins tiennent bien et s'écrasent pas trop :D :D
Maiqs je dois trop charger mon topcase et je pense que je vais péter le support à force :lol: :lol:
C'est déjà arrivé à quelqu'un ça :?: :?: :?:
PS: Youchi tu es nouveau :?:
A++ :D
