prise 12 v
Flo
Re: prise 12 v
Message par Flo »
Ah oui, en effet......... Mais c'est que d'origine rien n'est prévu, pour les poignées au moins ?
En tout cas il y a intérêt que ce soit bien réalisé pour ne pas avoir chaud au fesse une nuit d'hiver ;-)
La glacière souple, ça vaut ce que ça vaut, il y a mieux certes mais on l'emmène partout et quand on a fini de manger, ça tiens dans le sac à dos, du coup les valises sont libres pour les souvenirs !
philsogood
Re: prise 12 v
Message par philsogood »
Question bête je pense..
L'allume cigare et une prise 12 volt c'est la meme chose.?
Je viens d'installer un allume cigare sur la PAN, l'allume cigare fonctionne mais si je veux brancher un tel ou un GPS alors là ça ne marche pas.
Ou est le lézard ?
Merci pour vos lumieres :)
patrick lille
Re: prise 12 v
Message par patrick lille »
Mets le contact..... 8)
droopy
Re: prise 12 v
Message par droopy »
philsogood a écrit :Question bête je pense..
Ou est le lézard ?
T'as bien le positif au centre et le négarif autour ?
philsogood
Re: prise 12 v
Ou est le lézard ?
OUi OUI,
Branchement direct sur batterie avec un fusible.
En respectant les polaritées.
Comprend pas argh!!!!!!
Re: prise 12 v
Tu es sûre de la continuité de tes fils?
As-tu branché un voltmètre pour voir la tension directement sur les bornes de l'allume cigare?
droopy
Re: prise 12 v
Ya pas beacoup de solutions.
Le GPS est bien un 12 V (ya des gps 5V et c'est la fiche qui fait transfo)
La fiche Allume cigare fait elle bien contact?
N'y a t'il pas un fusible dans la fiche allume cigare ?
As tu mesuré ta tension au bout du cable, juste avant le GPS.
philsogood
Re: prise 12 v
pan european a écrit :Tu es sûre de la continuité de tes fils?
Continuité des fils OUI puisque l'allume cigare fonctionne.
Quant au volmetre je n'en ai pas .
Suis pas un roi en électricité mais alors là je seche !!!
C'est poutant un branchement des plus basics un + un - un fusible koi de plus simple!
droopy
Re: prise 12 v
Pas de voltmetre c'est dommage, t'as des controleurs de poche pour trois fois rien dans les discount bricolo. Et ça sert toujours.
En attendant, tu peux brancher ton cable GPS dans l'allume cigare, et remplacer le GPS par une ampoule ( une 5 W, pas un xénon)
philsogood
Re: prise 12 v
Le cable gps et cable potable fonctionnent sur la voiture, le probleme ne vient pas de ceux ci.
(petite veilleuse de charge allumée)
droopy
Re: prise 12 v
Vérifie que sur la fiche male, le ressort repousse suffisamment la pine centrale.
C'est surement un probleme de contact entre fiche et prise
philsogood
Re: prise 12 v
droopy a écrit :Vérifie que sur la fiche male, le ressort repousse suffisamment la pine centrale.
Sur une fiche cela peux etre possible mais le phenomene est le meme si je branche la fiche pour le tel portable (pas de recherge non plus)
droopy
Re: prise 12 v
On va finir par comprendre. :wink:
T'as la possibilité de redébrancher les cosses sur l'allume cigare et les mettre directement sur ton chargeur ?
SURTOUT TE GOURES PAS DE POLARITE
Re: prise 12 v
droopy a écrit :Pas de voltmetre c'est dommage, t'as des controleurs de poche pour trois fois rien dans les discount bricolo. Et ça sert toujours.
D'accord avec Droopy, même en n'y connaissant rien, cela donne de bonnes indications pour dépanner.
Pour préciser la question, y a t'il un bon contact entre les fiches de masse de tes 2 prises et l'allume cigare?
Si tu tournes la fiche dans l'allume cigare, entends-tu un frottement métal sur métal?
philsogood
Re: prise 12 v
droopy a écrit :On va finir par comprendre. :wink:
C une bonne idée j'essaie demain ce soir Madame s'impatiente .
Merci pour vos conseils; :D :D :D :D
