Problème d'embrayage
zxric
Re: Problème d'embrayage
Message par zxric »
Je reviens avec mon embrayage.
J'ai voulu faire une purge du système alors j'ai bien nettoyé le récepteur, et après ne pas avoir touché la moto de la nuit je me suis rendu compte qu'il y avait une toute petite perte de liquide.
Est ce que quelqu'un peut me dire s'il y a une technique pour démonter. Style les erreurs à éviter :D et faut il vider le liquide avant le démontage ou après. Je n'ai pas trouvé de revue technique dans le coin.
Maintenant j'espère que ce ne sera que les joints.
zxric
Message par zxric »
Ca y est, j'ai changé mes joints du capteur d'embrayage, merci la mouette. :D ,
et ensuite suivant les conseils de CICENI24 et pan european, la purge c'est effectuée sans soucis.
Opération assez facile finalemenent
Par contre conseil à celui qui voudrait faire la manip faire attention à l'état de son collecteur, pour démonter une des vis du capteur, il m'a fallu le déplacer et vu qu'il était fragilisé il a cassé :cry:.
Merci à tous
Eric
cybercapte
Message par cybercapte »
Pour ma part idem, patinage et saccades au démarrage (pan de 96, 130000 km). La solution d'après le concessionnaire : changement des 10 disques d'embrayage (pas les lisses). J'ai pris RDV, j'en ai pour 120€ de pièces + 2h de MO.
A voir le résultat ensuite.
Bonne journée !
Damien
