Page 2 sur 4
Re: Montage Klaxons, Prise accessoires, Autocom ... de A à Z
Posté : 09 mars 2009, 18:25
par Pat
Eric a écrit :
Pat a écrit :ah! tu vois...
idem pour le GPS! (essaye avec une autre prise d'alim...) :arrow:
Bonne idée ! Mais ça ne sera pas pour ce soir et, à priori, pas avant le week-end prochain (je rentre trop tard du boulot).
J'ai une seule autre prise. Ça risque de ne pas être significatif, mais ça vaut le coup d'essayer.
achete plutot l'adaptateur 12V DC du constructeur pour alimenter ton GPS, les adaptateurs et accessoires de carouf (par exemple) ne sont pas toujours top au niveau technique...
Posté : 09 mars 2009, 18:30
par Eric
Pat a écrit : achete plutot l'adaptateur 12V DC du constructeur pour alimenter ton GPS, les adaptateurs et accessoires de carouf (par exemple) ne sont pas toujours top au niveau technique...
Le faisceau et la prise 12 V (femelle) sont du matériel Honda acheté chez le concessionnaire Honda qui se trouve à deux pas de chez moi !
Je pense que le problème vient plutôt de la prise mâle ou du câble USB. Ne faudrait-il pas un câble USB blindé (si ça existe ?)
Posté : 09 mars 2009, 18:36
par Pat
Il s'agit bien de ça, ce n'est pas un accessoire de la marque de ton GPS (livré par le fabricant)...?
Posté : 09 mars 2009, 18:51
par JPLP
Je ne comprends pas ton problème, sur ma 1300, j'ai un autocom kit 300, un MP3 Sony, un Tomtom rider 1, un téléphone Iphone, des conversations avec ma passagère, et tout ça, marche à merveille même à des vitesses prohibées.
Posté : 09 mars 2009, 19:21
par coulladouce
JPLP a écrit :Je ne comprends pas ton problème, sur ma 1300, j'ai un autocom kit 300, un MP3 Sony, un Tomtom rider 1, un téléphone Iphone, des conversations avec ma passagère, et tout ça, marche à merveille même à des vitesses prohibées.
L'interférence dans les GPS doit dépendre des modèles. En branchant un MP3 sur la prise auxiliaire je n'ai pas de bruit de fond, en branchant le GPS sur la même prise le bruit de fond m'indique à l'oreille le régime moteur :?: allez comprendre :|
Posté : 09 mars 2009, 19:34
par JPLP
Mon gps est Bluetooth, je ne le branche pas sur l'Autocom en direct, mais avec le module spécial Bluetooth, c'est peut-être pour cela !!! va savoir Charles.
Posté : 09 mars 2009, 19:35
par Eric
Je viens d'avoir Toutec au téléphone.
Pour le souffle que j'ai dans les oreilles à l'arrêt, il paraît que c'est normal. Ce qui ne le serait pas c'est de l'entendre en roulant. Deux explications :
- Un son général trop fort
- Des oreillettes particulièrement bien placées (je pense que c'est le effectivement le cas).
C'est vrai que dès que le moteur tourne, le souffle devient imperceptible avant même de prendre la route.
Pour ce qui est du sifflement du GPS, ce n'est pas l'alimentation qui est en cause. Ou du moins, il n'y a pas de solution anti-parasites de ce côté là. Le sifflement viendrait du fait que l'Autocom comme le PDA, qui me sert de GPS, sont alimentés par la même source : La moto.
En fait la solution est à chercher du côté du câble audio. Il existe un câble muni d'un filtre que l'on trouve chez Toutec sur cette page. Je viens de passer commande (45 euros tout de même auxquels il faut rajouter le port). Mais si ça règle mes problèmes ...
Si ton MP3 et ton téléphone ne sont pas alimentés par la moto, il n'y a effectivement pas de problème (j'ai d'ailleurs pu le tester). Quant à ton Tomtom Rider, je ne suis pas étonné. Il est étudié pour la moto et doit déjà bénéficier d'une alimentation spécifique ou d'un système de filtrage maison.
Pour répondre à Pat, effectivement j'ai utilisé un câble USB et une prise qui ne sont pas d'origine pour des problèmes pratiques (prise articulée et câble amovible beaucoup plus long)
Posté : 09 mars 2009, 19:37
par GiLLeS
dis Eric , tu me ferais pas concurrence avec mon problème xénon/radio des fois :D
:wink:
Posté : 09 mars 2009, 19:39
par Eric
GiLLeS a écrit :dis Eric , tu me ferais pas concurrence avec mon problème xénon/radio des fois :D
:wink:
J'essaie, mais c'est trop dur ! Tu es au top !!! :mrgreen:
Posté : 09 mars 2009, 19:52
par Pat
Eric, je suis étonné par la réponse de ton fournisseur:
1 si le bruit est normal... alors c'est pas normal! :mrgreen:
2 si il faut qq chose de plus pour corriger "leurs malfaçons" alors ce n'est pas à toi de payer
3 j'ai roulé avec l'autocom il y a déjà qq années alors qu'il n'était pas encore distribué en France (monté via l'adaptateur 12v fourni et sur une ST1100, avec un GPS et un chargeur de téléphone GSM en plus!) et je te jure qu'aucun souffle, bruit ou autre désagrément auditif n'était présent! c'était du parfait, confortable, fidèle (hi-fi presque) puissant et particulièrement agréable à toutes les vitesses, alors quoi?
(n'ayant pas voulu débourser 800€ à l'époque pour équiper 3 casques, j'ai acheté juste leurs écouteurs (de très bonne qualité) qui sont depuis lors dans mon casque et connecté sur le vieil ampli de bagnole et le MP3... CQFD!)
Posté : 09 mars 2009, 19:58
par Eric
Pat a écrit :Eric, je suis étonné par la réponse de ton fournisseur:
3 j'ai roulé avec l'autocom il y a déjà qq années alors qu'il n'était pas encore distribué en France (monté via l'adaptateur 12v fourni et sur une ST1100, avec un GPS et un chargeur de téléphone GSM en plus!) et je te jure qu'aucun souffle, bruit ou autre désagrément auditif n'était présent! c'était du parfait, confortable, fidèle (hi-fi presque) à toutes les vitesses, alors quoi?
Bizarre !
En tout cas il existe bien une réponse à ce problème de sifflement sous la forme d'un filtre qui est commercialisé.
Il semblerait logique que le filtre vendu soit intégré à l'Autocom puisque la prise dédiée au GPS se trouve face à un périphérique alimenté, la plupart du temps, électriquement par la moto.
Ce n'est pas (ou plus) le cas. Un bon moyen de faire passer le consommateur une nouvelle fois à la caisse. :?
En tout cas je vous dirais si ça résout bien mon problème !
Posté : 09 mars 2009, 20:15
par Pat
Tu me dira ce qu'est ce filtre car pour 45€ ils sont foutu de te livrer mes 2 condos en boite! :lol: :lol: :lol:
Posté : 11 mars 2009, 20:23
par Didou57
Bizarre !
A+[/quote]
Pour Eric
J'avais vu ici ou sur un autre forum que certains avaient des problèmes de parasites sur leur montage d'intercom (à priori à cause de l'injection, moi pas du tout mécano) lorsque la source audio ou le GPS était alimenté par la moto et la solution se trouvait dans l'installation de câbles antiparasités. Lors de ma commande à Toutech de mon intercom, je n'ai pas réfléchis et j'ai pris de suite les câbles protégés. C'est sûr que cela alourdi terriblement la facture mais c'est le prix de la tranquilité. A cette heure, je n'ai pas de souci de bruit ou de parasites. Surtout pas besoin de redémonter pour passer les câbles....
Bon courage et beau topo sur le démontage.
Posté : 11 mars 2009, 22:31
par Eric
Didou57 a écrit : ... Surtout pas besoin de redémonter pour passer les câbles....
Pas de redémontage en vue ! Ce filtre reste près de l'Autocom et prend la forme d'un petit boitier assorti d'un fil dont l'extrémité est un jack 3.5 à brancher sur l'autocom. De l'autre côté, le boitier est équipé de deux jacks femelles 3.5 sur lesquels on peut brancher les câbles audios.
Posté : 11 mars 2009, 22:33
par Eric
Pat a écrit :L'outil maison à "fondre" les casques... :idea: :arrow:
J'ai trouvé plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre :
La cuillère à soupe ! (même forme et même taille que les HP fournis).
Le résultat est impec. Plus de gêne ou de douleur.
