remplacement arbre de transmission
stefdu30
Message par stefdu30 »
bonjour,
je vais d'ici 15 jours récupérer mon ST1100 et je vais être amené à changer l'arbre de transmission. Je viens de recevoir la pièce commandé chez provence casse moto pour 29€.
Je cherche donc à préparer l'intervention afin de profiter de la moto rapidement. Je viens de balayer le forum, j'ai trouvé un topic sur le démontage du bras oscillant (viewtopic.php?f=36&t=9660)
Léon73 poste une image de la rmt et manuel d'atelier.
Une âme charitable, pourrait elle me contacter en MP pour transmettre ce précieux pdf ?
MERCI !!
stefdu30
Re: remplacement arbre de transmission
MP merci
stefdu30
si j'ai bien tout lu, pour changer l'arbre de transmission :
- moto en béquille centrale,
- dépose de la roue
- dépose du couple conique : 4 vis à retirer
- dépose de l'arbre de transmission: en tirant vers l'arrière
stefdu30
je donne de mes nouvelles à ceux qui me liront ;)
j'ai changé l'arbre de transmission secondaire en suivant tous les tutos voici ma petite synthèse :
- j'ai du acheter une douille de 17 de qualité pour demonter les axes du bras oscillant. La mienne en chrome vanadium ayant rendu l'âme !
- j'ai du acheter une clé dynamométrique chez l'entrepot du bricolage 28€ pour serrer le pont, axe de roue, pivot bras afin de respecter la RMT
- j'ai acheté la graisse au MS2 chez Belleville.
- une axe de transmission sur ebay : Provence casse
après 3h de démontage et nettoyage j'ai monté l'arbre + 2h de remontage.
Seul problème rencontré :
- j'ai posé le pont à l'horizontale et l'huile est sortie par le reniflard (bouchon chromé) ! j'ai donc profité pour faire la vidange du pont.
Par contre pour conclure mon aventure, je me retrouve toujours avec un bruit de transmission au point mort et en roulant au rétrogradage.
je pense que c'est l'arbre primaire qui a du jeu mais là c'est une autre affaire !
A votre avis, je fais quoi :
- amener la moto chez honda pour faire l'intervention
- changer de moteur (il y a des moteur à 250€ sur lbc) car le mien à 148000km mais première main toujours entretenu chez honda. Trouver un garagiste au black pour faire un changement moteur.
merci pour vos conseils car là je déprime ! d'autant que sur la dernière facture honda avait démonté la transmission finale pour un diagnostic et la conclusion était : arbre cardan à remplacer.
stefdu30
je crois que je m'étais emballé ! je viens de chez honda qui me précise que c'est ma cloche d'embrayage et donc rien de grave :gene: sauf le prix du changement : 1000€
Je suis rassuré mais quel bruit désagréable pour quelque chose de "pas grave", je vais me renseigner pour voir la difficulté de l'intervention et les outils nécessaires.
stefdu30 a écrit :.. c'est ma cloche d'embrayage et donc rien de grave :gene: sauf le prix du changement : 1000€
Changer un embrayage n'est pas très compliqué à faire...
Par contre le prix est chaud... :diable:
Dommage que tu sois si loin.
stefdu30
sur la rmt en anglais je ne trouve rien d'intéressant, quelqu'un pourrait il m'envoyer en MP, les pages relatives au démontage de l'embrayage ?
j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8KXpnCR48Nkmais il manque les étapes précédentes ! faut il purger le circuit hydraulique ?
