Bonjour heureux Paniste !
J'ai un pb avec ma ST1100 (année 1999 sans abs)
Je n'arrive plus à verrouiller la direction lorsque je positionne la clef sur Lock
Le neiman refuse de se verrouiller quand j'arrive dans la position Lock, je retire la clé, mais la direction n'est pas bloquée ... Shit !
La clef ne coince pas, le barillet n'est grippé ... Bordel !
Avez vous une ou des astuces ?? Si je démonte, c'est une galère ??
Appels de phare et prenez soins de vous !
Belloch95
Neiman
- belloch95
Re: Neiman
avec le tuyau rouge inseré dans la fente un coup de WD 40 ?
puis en tapotant dessus. cale en bois/marteau...
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
Re: Neiman
Sur ma 11 il faut que le guidon soit bien braqué à gauche pour que ça verrouille. V
- belloch95
Re: Neiman
Merci pour vos renseignements. Je vais essayer le W40+marteau (avec cale en bois of course)
Le guidon est bien braqué à gauche (au max de son braquage)
Je vous dirais les résultats !
Belloch95
Belloch95
Re: Neiman
Sinon à déposer ce n'est pas très galère.
j'ai dû le faire dans ma jeunesse.
de mémoire il faut bien prendre le bloc tout entier.
et je ne me trompe pas il y a un loquet comme pour une porte de maison qui vient sortir et se loger dans la colonne, c'est ce qui la bloque.
Par contre attention à ce que le loquet ne reste pas coincé cette fois-ci dans la colonne, il doit y avoir un ressort.
WD 40 partout pour nettoyer et après un peu de graisse si besoin, pas trop épaisse.
ST1100 50th 1999
