Pour ce qui est de la monte des pneus. A mon avis, tu ne crains pas grand chose, hormis une usure prématurée, et éventuelement une moins bonne tenue de cap, mais (sous toute réserve). Tu peux y aller.
Pour ce qui de l'autoradio:
Non il n'est pas difficile d'avoir accès aux emplacement prévus pour les HP. Je l'ai fait sur la mienne, mais ma 1300 est une STd sans pare-brise électrique, ni ABS.
Si tel est ton cas,
tu enlèves le pare-brise pas de problème
tu enlèves le cache supérieur du bouclier avant (noir)
tu enlèves les rétroviseurs (les deux)
tu dévisses les vis de fixation qui étaient cachées derrière les rétros et qui tiennent le tableau de bord
Ca y est tu y es, tu as accès aux emplacements.
Pour les HP. prends des HP étanches (impératifs) un peu plus de 100€
Pour l'autoradio (un poste standard) il rentre dans la BàG coté gauche. il faut juste faire une petite entaille à la lame de scie à métaux dans le plastique noir pour le faire glisser (ça ne se voit pas, une fois fermé)
Par contre: Résultats très décevants.
Tu n'entendras rien en roulant ou si peu.
A l'étape c'est pasmal pour écouter les infos ou pour un fond sonore pendant le pique-nique.
L'investissement est lourd pour le rendu fini. Achete toi plutot une paire de gants chauffants ou autre chose:lol: (je rigole)
Bye
