Boite a vitesses
DUPANLOUP
Boite a vitesses
Message par DUPANLOUP »
Bonjour a tous .
En 2005 , j'ai acheté une 1100 de 2000 avec 13000 kms :wink: . Depuis le début , quand je passai de la 1ère en seconde :cry: , elle accroche . J'ai tout essayé au niveau des régimes :?: . J'ai signalé le problème chez Honda . L'huile a été changé , il ya une très petite amélioration :!: . Avez vous rencontré ce problème :wink: .
Merci de me tuyauter .
Daniel .
prof_tournesol
Message par prof_tournesol »
salut DUPANLOUP!
Eh bien je suis ravi de voir que 10 ans apres le debut de le fabrication, la Pan a toujours les memes defauts... De la constance en toute chose, signe de qualite et de produit abouti!
Sans rire, il est reconnu, je crois, que la boite est lente et bruyante sur les 1ers rapports [1-2, 2-3]. Rassures-toi, si tout va bien, tu n'y pourras pas grand'chose, mais a voir les kilometrages realisables par l'engin, c'est plus une caracterisque qu'un probleme dirait-on...
bon courage a ton pied gauche
a+
Tryphon
DUPANLOUP
Boite a vitesses
Merci , tu me rassure :)
Je n'aime pas entendre ce bruit , mais a part cela sans vouloir la blaguer , c'est une superbe machine . J'ai eu une 900 xj et ensuite une 1000 gtr et j'ai pu voir la différence . :lol:
Bonne route . 8)
Daniel :roll:
bluepan
Message par bluepan »
slt
tu verras qu'avec le temps il y a un moment ou quand tu débraille et passe la vitesse presque en même temps où ca le fera pas puis tu la fera craquer plusieurs fois.
A+++
nounours
Message par nounours »
J'avais des grincements de dents entre 1-2 et un peu moins pour la 2-3.
Depuis que j'ai changé l'huile, ça à pratiquement disparu!!!!
huile: IPONE moto 4T . dans les 45 euros le bidon.
Pan ST1100 de 91
Nounours
prof_tournesol
marrant... moi j'ai egalement change d'huile, pour voir: je viens de mettre de la 5w50 carouf 100% synthese, pour la premiere fois dans une moto. Cette huile, relativement bon marche a ete encensee dans tous les tests... Eh bien moi, je trouve la boite plus dure, qu'avec ma seculaire 10w40 carouf. Et pourquoi donc, docteur?
L'embrayage, lui aussi, patine plus frequemment de maniere intempestive... pas tres bon, tout ca!
En revanche, il est vrai que soigner le passage des vitesses (la bonne synchronisation des mouvements) reduit beaucoup les divers bruits agricoles de notre chere Pan :+)
a+
tryphon
tioobs
Région : Pays de la Loire
Re:
Message par tioobs »
prof_tournesol a écrit :marrant... moi j'ai egalement change d'huile, pour voir: je viens de mettre de la 5w50 carouf 100% synthese, pour la premiere fois dans une moto. Cette huile, relativement bon marche a ete encensee dans tous les tests...
a+
tryphon
En tout cas, la 5w50 de carrefour est une très bonne huile. Je l'utilise dans les voitures et moto depuis de nombreuses années sans aucun sucis.
Pourtant je n'aime pas carrefour plus que ça.
ludodu62
Re: Boite a vitesses
Message par ludodu62 »
j ai constaté tout en heure j ai claquement entre 2 et 3 ensuite plus rien nickel et apres lorsqu on redescend les rapports l huile a été changé y a 2000kms je pense pas que ca soit normal car avant elle le faisait pas
avez vous déja rencontré ce probleme ??
vin133
Message par vin133 »
Je dépoussière le sujet :hehe:
Plus sérieusement, j'ai fais une recherche dans la section, pour ne pas ouvrir un nouveau sujet j'ai ressorti celui-ci.
D'après ce que j'ai lu sur le fofo, il semble que la boîte de la Pan soit un peu dure. Donc, mes impressions sont peut-être biaisé. Je croyais que seul les boîtes Yam étaient dure :hehe:
Pour autant, je trouve que la boîte accroche, plutôt qu'elle est un peu dur mais uniquement dans la descente des rapports. Pour la monté ça passe crème. Bizarrement à froid, ça ne le fait pas. Je ne parle pas du claquement de la boîte. Pour info, huile moteur 10w40 changé, maître cylindre nettoyé et DOT4 remplacé. Purge faite. Bon, lors de cette dernière opération j'ai bien voulu démonter le récepteur d'embrayage pour le nettoyer, il doit être plein de bouillasse, mais pour accéder au troisième boulon pris sur le carter d'embrayage derrière le collecteur d’échappement, il faut le desserrer et les boulons font de la résistance. Au risque qu'ils cassent et là ce serait la misère, j'ai pas insisté :rouge: Le levier d'embrayage n'est pas particulièrement dur. Je dirais qu'il est normalement ferme.
Avant la vidange moteur c'était pareil. Donc, pas d'e sensation d'amélioration. Je suis à 130.000 km. Peut-être que je décompose trop ou que je passe les rapports trop bas dans les régimes, les disques d'embrayage mais ce qui m'étonne c'est que à froid les rapports up/down passent parfaitement bien comme je l'ai indiqué plus haut et pas de patinage. Les rapports accrochent bien. Peut-être la conséquence d'une chute par le passé avant mon acquisition. Le sélecteur ne présente pas de signe. Mais en plus de 20 ans et cinq ou six propriétaire avant moi... D'autant plus que le cash de protection du crash bar gauche est bien marqué en partie basse.
Merci pour vos retours d'expérience.
Edit : j'ai testé le coup d'accélérateur avant la descente entre chaque rapport, c'est mieux mais en ville le peu de passage en roue libre c'est pas top. Il reste le frein arrière pour ralentir avant de pouvoir ressaisir le levier du frein.
Mike
Région : Centre-Val de Loire
Message par Mike »
Ça me rassure un peu, depuis que j'ai ma Pan, 182 000 au compteur, la deuxième à tendance à ne pas s'enclencher du premier coup, ce qui fait que quand j’accélère..........ben ça patine et ça gueule parce que je suis au point mort!! :mdr1:
Mais en lisant le sujet, je fini par me dire que c'est normal finalement, qu'il faut juste que je trouve la technique pour que ça passe crème.
Et comme dit plus haut, effectivement, la boite est un peu dure en monté.
patrioux
Président APE
Type de votre moto : BMW
Message par patrioux »
La hauteur du sélecteur est réglable, il faut l'adapter à ta position: dans ton cas, tu peux le baisser un peu de façon à être obligé de moins lever le pied: je l'ai fait et maintenant j'accroche beaucoup moins souvent le point mort.
