J'ai enfin ma 1100 st 1997 mais l'alarme intégré honda ne se retire plus.
La bécane est dans le box d'un copain à aubervilliers y a t-il quelqu'un qui connait la solution pour la neutraliser ou la faire neutraliser car je travaille de 8H à 20H sau le samedi apres midi donc il me faut un dépanneur qui aille sur place.
G.AUTISSIER
alarme sur honda 1100st
Sauf erreur de ma part s'il s'agit d'une alarme d'origine Honda ( réf 08181-801-0FH ) il faut être en possession du code de désactivation fourni sous forme de carte ( genre carte bancaire ) et suivre la procédure suivante :
Avant toute chose, vérifier quand même l'état de la pile dans la télécommande...
Modifié en dernier par kuczynski le 20 févr. 2008, 10:34, modifié 1 fois.
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
Re: alarme sur honda 1100st
C'est un peu flou dans ma mémoire, mais si c'est une alarme d'origine Honda et que tu as encore une des deux télécommandes qui fonctionnent il y a une méthode de réinitialisation, je crois qu'une fois le contact mis il faut maintenir le bouton enfoncé pendant au moins cinq secondes, tu dois entendre un ou deux bips, à ce moment la télécommande doit fonctionner à nouveau.AUTISSIER a écrit :Bonjour,
G.AUTISSIER
- GiLLeS
