Fixation GPS + ZUMO
ledjouss
Fixation GPS + ZUMO
Message par ledjouss »
Je viens de recevoir mon ZUMO 550, 579€ chez Expansys, expédié par DHL.
pour le montage j'ai trouvé le support sur mesure de chez migsel(http://www.migsel.com/store/index.php?a ... t&catId=18)
installation facile sur le tableau de bord, avec possibilité de monter 3 boules RAM(1 livré).
Je ne pouvais le monter sur le guidon, car mon chien est installé sur le réservoir avec sacoche BAGSTER (que j'ai modifiée)
Dans les 2 cas, expédition rapide.
Bonne route!
Dolby E
Re: Fixation GPS + ZUMO
Message par Dolby E »
super clean, mais ne peux t'on pas adapter un gps moins cher sur cette boule ?
Le système a l'air sympa ,j'aimerai savoir si il s'adapte sur les deux trous existant sur le dessus du tableau de bord pour la fixation .
Pour répondre à dolby il exite des supports pour divers gps dont un nouveau qui sort à la fin de ce mois étanche chez " la maison du gps " dans les produits ram boul.
mistyland
Jean-Marie Guitard
mistyland a écrit :Le système a l'air sympa ,j'aimerai savoir si il s'adapte sur les deux trous existant sur le dessus du tableau de bord pour la fixation .
mistyland
C'est précisé sur le site, en anglais il est vrai :
* the mount is mounted on existing holes: no drilling, absolutely solid!
* leaves no trace when removed
* mounting takes about 15 minutes
soit
= le support est monté sur les trous existants : pas de perçage, absolument solide !
= ne laisse pas de trace une fois démonté
= le montage prend environ 15 minutes
ledjouss
je confirme la réponse de jean-marie.
c'est très simple à monter: il suffit d'ôter les rivets rapides supérieurs, dévisser les parker sur le côté
du tableau de bord(noir), soulever légèrement le dessus, placer les 2 superbes écrous prisonniers en alu dans leurs emplacements
ainsi libérés, monter le support, remettre les vis parker. Visser la boule RAM avec du frein-filets.
Une notice avec photos est livrée.
bonne route!
merci pour l'info et la traduction !
mistyland
