Je me suis présenté hier en indiquant que je n'avais pas encore de soucis avec la ST 1100, j'ai écrit trop vite.
Le relais du démarreur fait un drôle de bruit et la moto ne démarre pas et quand je mets une batterie de voiture avec des câbles cela démarre au quart de tour.
Alors ma question relais ou batterie qui est chargée HS ????
merci de vos réponses
Relais d'allumage ou batterie
diddier7219
Re: Relais d'allumage ou batterie
Si ton démarreur fonctionne lorsque tu mets une batterie externe, c'est que ta batterie moto est a l'agonie.
Dans un premier temps fais lui une bonne recharge et au premier signe de faiblesse: poubelle
PS: pour voir si ton alternateur recharge, il y a un petit truc:a la nuit tombée, tu te mets face a un mur a environ deux mètres et, phare allumé, tu donnes des coups d'accélérateur, si l'intensité de la lumière augmente c'est bon signe quant à la charge.
diddier7219
Je pense que tu as raison, je vais investir dans une batterie et je verrais si le problème est réglé
Bonne journée
Bonne journée
