Stebel
Stebel
j'ai reçu mon nouveau klaxon Stebel Nautilus compact que j'essaye de monter sur ma 1100 et comme il est précisé qu'il faut le monter à la verticale ( ou avec un angle maxi de 15 degré), j'ai bien du mal à lui trouver une place dans la carrosserie. Y'a quelqu'un qui en a un ?
Re: Stebel
Gozilla, membre du forum l'a installé sur un 1300.
http://my-pan-european.over-blog.com/ca ... 64286.html
Re: Stebel
j'ai trouvé une place pour installer mon kaxon Stebel : il suffit de démonter le cache gris de dessous et y'a assez de place derrière les tubulures d'échappement à gauche.
Et question avertisseur c'est vraiment autre chose que le petit "pouet pouet" d'origine !
Re: Stebel
Juste 2 ou 3 infos à te demander à ce sujet parce que je suis aussi très tenté de changer le fameux "pouet, pouet" d'origine bien trop timide à mon goût :
- Où as-tu acheté ton Nautilus ? Sur le net ? En magasin ? ...?
- A quel prix ?
- Côté montage : Je pense que ça n'est pas compliqué. En revanche, peut-être que c'est assez long parce qu'il faut enlever une partie des composants du carénage pour trouver la place "idéale". Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Merci pour ton témoignage.
Jlouis
- A quel prix ?
Jlouis
Re: Stebel
Faut surtout pas omettre de passer l'alimentation via un relais et de tirer une alimentation en directe de la batterie avec un fusible de 30A (de mémoire).
Et après on à l'impression d'avoir un bateau quand on klaxonne
Re: Stebel
Kit de connection :JLouis a écrit :Juste 2 ou 3 infos à te demander à ce sujet parce que je suis aussi très tenté de changer le fameux "pouet, pouet" d'origine bien trop timide à mon goût :
- A quel prix ?
Jlouis
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Deluxe-W ... ccessories
la "trompette" :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stebel-N ... ccessories
Le relais et le schéma de montage sont inclus avec le klaxon, le kit de connexion c'est du luxe si vous bricolez un peu.
Pour le montage il faut démonter la selle, le cache gauche et le cache gris sous les tubulures d'échappement on prend le courant directement à la batterie avec un fusible on câble le relai et on se bouche les oreilles parce que ça "envoie" des décibels !
Re: Stebel
Merci Jean-Louis(62) pour les infos.
