Vidange des 12000 effectuée chez le concessionnaire : bilan au moins 8mm au dessus du maxi !!!
J' y retourne ( un peu en pétard ) pour en faire enlever : Nouveau bilan l' huile est 1 mm au dessus du mini !
J' ai quand même fait 400 km ce We sans que le niveau bouge ...
Je retourne donc cet Am , chez le concessionnaire pour la 3ème fois pour acheter de l' huile ... 13 € le l ...alors que je n' y suis pour rien !
Par contre , je ne vois pas comment accéder au bouchon de remplissage d' huile ( beaucoup de plastoc ...) !
Qui peut m' expliquer ???
Conclusion:
J 'en ai ras le bol et je crois que je vais me mettre à entretenir la 13 comme je l' ai fait avec toutes mes motos ... au moins ça sera moins cher et plus sérieux ....
Certains d' entre vous effectuent - ils tout l' entretien ???
V à tous.
HELP !!! Accès bouchon huile ???
Modifié en dernier par grisou le 06 juil. 2010, 06:25, modifié 1 fois.
Re: HELP !!! Accès bouchon huile ???
Tu prends le p'tit bouquin livré avec la moto, c' est bien expliqué...
KENAVO !!
Effectivement avec le petit bouquin ...ça baigne sans rien casser ...
Un grand merci à jj.29 !!!
Au fait qui fait l' entretien de sa Pan 13 ???
V à tous.
V à tous.
Je fais tout l'entretien courant, dernièrement bougies, vidange + filtre à huile+ filtre à air, vidange pont, plaquettes av et arr. Il n'y a pas de difficultés particulières si on a quelques outils de base. J'ai également changé un joint de couvre-culasse qui fuyait sur un coin. Il faut être méthodique car il faut tomber toute la partie de carénage concernée mais le résultat est là, plus de suintement. Combien aurais-je déboursé chez un pro ?
Pffff.... Plus que ça !!!! KENAVO !!!
salut je fais mon entretien moi même, révision 36000 km vidange etc...Remplacement freins arrière fait ; bientôt l'avant Je suis sur que c'est fait correctement et sur la révision des 36000 j'ai "gagné" 130 € . Par contre les soupapes seront vu chez le concessionnaire.
Salutations patrick56
