guidonnage
DANNFREE
guidonnage
Message par DANNFREE »
salut
gros guidonnage a 60km ensuite plus rien !! si certains d'entre vous ont eus ce probleme !!
pneu av bon ,roulement change a 90 000km
je vais vidanger la fourche ha oui quoi comme huile dans la fourche?
d'avance merci
jeff
Re: guidonnage
Si tout est Ok je ne vois que l'équilibrage qui puisse avoir un pb, style perte de plomb. L'huile de fourche n'a pas d'incidence sauf si les niveaux on été mal faits.Pour la viscosité j'ai mis du 15. :roll:
ervé aveyron
Re: guidonnage
Message par ervé aveyron »
Le phénomène de guidonnage à 60 km/h est fréquent sur beaucoup de motos
Les causes sont multiples :- fourche
- pneu avant (usure / type ...)
- équilibrage pneu avant
- roulement de roue avant
- roulement de direction (usur : serrage / graissage ......)
Pour ma part, le phénomène a disparu avec des roulements de direction neufs
Honda à monté la Pan ( et beaucoup d'autres) avec des roulement à bille .... dépassé ... ( les billes sont montés sur une pièce en plastique !)
Le remplacement se fait avec des roulements à rouleaux coniques .. plus solide .. qui peuvent être resserrés
A+ervé aveyron
