bruit dans la suspension
bonjours a tous,sur ma pan sc26 de 95 j ai un claquement a l avant dans la fourche que je ressent en début de détente en général je le perçois mieux a très faible vitesse ou alors a l arrêt en faisant fonctionné la fourche ,j ai donc d abord procédé a la vidange ,l huile était très noir la machine a 122000 km et je pense que l entretien de la fourche a du être néglige par l ancien propriétaire Apres vidange de la fourche le bruit est toujours présent,j ai aussi remarqué en démontant que les deux ressorts sont identique mais que celui de droite a un tube plus long sous le bouchon supérieur donc j en conclus que le tarage des ressorts est différent car il est plus dur de remettre le bouchon droite en place,es ce que cela est normal sinon ça pourrai explique le bruit le ressort gauche est moin comprime au repos car il me semble que le bruit ce situ plus cote gauche,a moins que ce soit un problème dans le système anti plongee.assez de bla bla je vais pas faire un rom an si qqun peut m aider merci d avance bonne route a tous et v a tous que je peu rencontrer sur nos belles routes
Re: bruit dans la suspension
Salut FRED attention a la quantité d'huile,pas le meme volume dans les deux tubes de fourche mais tu le savait peut-être déja ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
oui merci panniste 28 la quantité est correcte ma principale interrogation etait par apport aux deux ressorts qui on une pression différente a la remise du bouchon de fermeture.v l'ami
- la pan
- Requiescat in Pace
Sur ta pan il y a ABS CBS ?
Ci c'est le cas le bruit peut venir de ton anti plongé qui doit être un peut grippé regarde
