Voilà, ce qui devait arriver est arrivé : pas de seconde télécommande et la seule en ma possession semble en panne malgré le changement de pile. A moins que ce ne soit la centrale...
Je vous joins la photo de la télécommande.
Avant que je la dépose chez Honda, quelqu'un d'entre vous connaîtrait-il la procédure pour re-synchroniser ou ré-activer tout le dispositif ? Jusqu'à hier tout démarrait nickel. Après un trajet, impossible de faire fonctionner l'anti-démarrage donc impossible de faire démarrer la Pan. L'alarme retentit lorsqu'on met le contact ou qu'on la déplace : en général, trois fois puis plus rien pendant le trajet retour en fourgon hier.
Merci d'avoir pris le temps de la lecture.
jy
Anti-démarrage
Re: Anti-démarrage
Un grand BRAVO à la concession HONDA de Blois dont je pensais déjà le plus grand bien : je les ai appelés ce matin pour savoir ce que je pouvais faire. Très simplement, par téléphone, on m'a donné la procédure que je vous livre ci-dessous au cas où quelqu'un rencontrerait le même problème :
Procédure pour ré-initialiser l’anti-démarrage de la Pan 1100 :
- mettre le contact
- appuyer 1 seconde sur le bouton de gauche de la télécommande
- relâcher
- appuyer pendant 30 secondes en continu sur ce même bouton de gauche
- éteindre le contact
- attendre que les clignotants clignotent une fois au bout d’une minute
- remettre le contact
- puis procédure normale de démarrage avec télécommande
Je n'ai eu que des satisfactions avec cette concession cette année où j'ai fait procéder à plusieurs interventions dont la courroie de distribution, la vidange du circuit de refroidissement et quelques autres travaux. Je leur ai envoyé un mail de félicitation ce soir.
Bonne soirée.
Jy
- mettre le contact
- relâcher
Bonne soirée.
Jy
Re: Anti-démarrage
Bonne nouvelle
Mais perso j'avais pas d'anti-démarrage sur ma 11, peut être une option a l'époque
