huile fourche
caillaud
huile fourche
Bonjour à tous , j'ai vidangé et nettoyé ma fourche , je me suis aperçus que la "bague retenue ressort" et le "siege de ressort coté droit etaient descendu dans l'entretoise au 2/3 , cela est t-il déjà arrivé ?
De plus , comme beaucoup , j'ai mis dela 15w , les joints speeds tiennent t-il le coup?
AMICALEMENT pan
AMICALEMENT pan
fredy
Bonjour je viens de terminer cette opération avec un ami, oui tu peux mettre de la 15w, cela compense un peu l'usure des piéces en mouvements et je pense qu'on doit gagné en tenue de route, de toute façopn avec le systéme anti plongé, et la vitesse raisonnabe à laquelle on roule si! si ! Il n'y a peu de risque de perde l'avant, sur circuit peut être mais ce n'est pas la philosophie de la machine.
A bientôt.
A bientôt.
berthe
Re: huile fourche
la dextron IID est elle la bonne ? Du moins c'est celle en rayon que j'ai pu trouver , pour boite automatique dans un centre auto
bidon de 2L
bidon de 2L
gege62
Re: huile fourche
si le centrage n'a pas été bien fait c'est possible,caillaud a écrit : je me suis aperçus que la "bague retenue ressort" et le "siege de ressort
car c'est assez juste pour les appuis.
l'ensemble aurait donc travaillé de travers .
berthe
Re: huile fourche
Les normes Dexron
Dexron est une normalisation utilisée par General Motors depuis 1949. Il y a eu Dexron tout court, Dexron II, Dexron IID, Dexron II E, maintenant Dexron III et même VI.
Attention, toutes les huiles à la norme Dexron III ne sont pas équivalentes. Si la normalisation Dexron III garanti d'une certaine résistance (température, cisaillement, viscosité....), cette norme a évolué avec le temps depuis son apparition en 1994. Parmi les évolutions courantes : Dexron III F, Dexron III G et la dernière Dexron III H. La norme Dexron III H entrée en vigueur en 2005 permet (selon GM) un espacement des vidanges à 150000 Km (pour les boîtes GM du moins). Certaines ATF Dexron III sont de type minérales, d'autre synthétiques. Comme pour les huiles moteur, une ATF synthétique aura de meilleures performances.
La dernière évolution est la Dexron VI, entrée en vigueur en 2007 (ne me demandez pas où sont passé les Dexron IV et V).
GM explique dans un communiqué sur la norme Dexron VI que cette nouvelle norme assure une compatibilité descendante mais non ascendante. Autrement dit, si de l'ATF Dexron II est préconisée pour votre boîte vous pouvez utiliser de la Dexrton III ou même de la Dexron VI. En revanche, si de la Dexron III est préconisée, vous ne devez pas utiliser de la Dexron II
en gros on va laisser la norme dexron à son proprio ( GM ) et son utilisation ( BV et DA )
et pour nos fourches on va aller voir l'huile spéciale fourche
Depuis 1992 les pétroliers ont bien bossés et l'huile de fourche a fait d'énorme progrès
JLouis
Re: huile fourche
Je rebondis (tardivement certes) sur ce dernier message pour avoir justement un avis sur la qualité d'huile de fourche qu'on peut utiliser en tout confiance "de nos jours" pour nos belles.
Pour faire simple, lorsque la Pan a été conçue (ça fait donc un bail ...) les huiles disponibles sur le marché étaient effectivement bien différentes de ce que nous proposent les fabricants à présent. Conclusion, la recommandation initiale (qu'on retrouve sur la RT) de mettre de la Dexron ATF doit propablement être prise avec distance puisqu'on peut imaginer que les huiles de 2014 sont bien plus performantes que celles recommandées "à l'époque" (fin 89 / début 90) ... ça fait 25 ans !!!
Partant de là, et sur base de vos expériences multiples vers quel type d'huile faut-il s'orienter ?
- Y-a-t-il des marques préférables à d'autres ?
- Quelle viscosité vous semble la plus adaptée à nos belles, qui sont des machines lourdes, même en solo ?
- Faut-il systématiquement préférer une huile synthétique ? (ce que je crois)
En clair, je suis preneur de toute suggestion, tout bon conseil pour faire le bon choix.
Merci pour votre coup de main.
Bonne route
JLouis
Bonne route
JLouis
Pascal JANODET
Re: huile fourche
Pour l'huile de fourche, il existe des huiles spécifique pour cela, même si elle est un peu cher, ramené aux nombres de Km c'est encore raisonnable.Pour moi la Dextron, c'est pour les directions assistés "de camions"
Perso, je vidange tous les ans et j'utilise de l'huile spéciale fourche en 15W (cette année c'est du sikolène mais je n'est pas d'action chez aucune marque d'huile)
A chaque vidange de fourche, j'ai l'impression de retrouver une autre moto.
