huile de fourche
pilote2020
huile de fourche
Message par pilote2020 »
bonsoir je suis un nouveaux venu
qui pourrai me dire la contenance des foureaux de fourche d'un st 1100
abs tcs cbs de 1998 avec une fourche de 43 millimetre, ou mieux la hauteur d'huile .
d'avance merci je reste a l'ecoute pour rendre services a mon tour
Message par k.dillak »
ST 1100 Standard
quantité d'huile par élément
385 Cm3 à droite et 435 cm3 à gauche
ou
niveau d'huile (avec élément complètement enfoncé et sans ressort)
190 M/m à droite 187 M/m à gauche
qualité d'huile: Dextron ATF
ST 1100 ABS-TCS
Q H P/E
375 Cm3 à droite
418 Cm3 à gauche
N H (avec....)
177 M/m à droite
174 M/m à gauche
Même qualité d'huile pour les deux modèles de motos
Certainement que notre nouveau venu "Pilote 2020" s'est trompé de rubrique pour poser sa question sur la fourche des ST 1100.
La rubrique spécifique existe, il ne devait pas le savoir. :D
pilote2020
effectivement je me suis trompé de rubrique je ne me suis apercu de l'erreur après l'envoi, je te remercie de la rapidité de ta reponce ,mais les valeurs que tu donne correspondent a la fourche des anciens modeles 41 M/m, mon modele a la fourche de 43 M/m la revue technique parle 535 et de 485 ml ce qui est franchement différent.
si tu as d'autres infos merci encore
Pilote 2020
Consulte ce site à la rubrique "conseils pratiques" voir ailleurs aussi
http://www.bike-parts.fr/moto-honda-ide ... -R263.html
Je me renseigne auprès de mon concessionnaire ette tient informé
bye
pilote2020
salut petit jean
j'ai eu la réponce au niveau des hauteurs ( ce qui reste bien plus fiable que des quantitées) pour les fourches diam 43 c'est 140 mil et 136 coté cartouche, si ca peut rendre service a qu'ellequ'un.
ma pan a retrouver sa jeunesse, amorto neuf ( honda 345€)et fourche refaite avec roulement de direction, nickel comme une jeune fille.
en remerciant a nouveau
salut d'un pan noir qui aimerai bien sortir plus souvent de la région parisienne
Salut Pilot 2020
Merci pour cette réponse qui devrait trouver sa place dans la rubrique concernée et qui resterait ainsi à la dispo des autres utilisateurs.
Va doucement avec la jeune fille ! ! ! !
prof_tournesol
Message par prof_tournesol »
salut
pour ce qui est de la qualite d'huile -ou plutot de sa fluidite- je viens juste de faire mettre de la 15W, plutot de de l'ATF creditee d'un grade de 12W, et ce, en meme temps que le remplacement de joints spi et des bagues de guidage des fourreaux [tres usees a 67.000km], et du resserrage des roulements de fourche. Ouf!
Eh bien croyez-moi, la 15W, en duo c'est pas trop! Mais maintenant, par 5-10 degres, ca tient a peu pres le pave... En ete, ce sera surement autre chose pour amortir les 450kg de l'engin chargé :+)
chaque chose en son temps...
a+
Tryphon
PAN 91 bordeaux
