vibrations
Posté : 02 sept. 2010, 20:13
par ty29200
bonjour
j ai une vibration en roulant des 80 km/h et + es ce que quelqu un a eu ce probleme?
j ai changé les roulements et pas d amelioration
es ce qu un disque de freins sur fin de vie pourait etre voilé?
un pneu déformé?
je suis preneur si un paniste a d autres idées
merci tyty
Re: vibrations
Posté : 03 sept. 2010, 21:36
par davcar
un pneu user peu etre
Re: vibrations
Posté : 03 oct. 2010, 14:27
par ty29200
salut
alors j avais ce bruit au debut en tournant a gauche ou a droite un "vroouuu ""vroouuu "
puis en louvoyant de g a d en ligne droite puis aussi maintenant en ralentisssant sans freiner. bizarre !
changement des pneus par les pr2 cet ete avant la balade en hollande 4000km toujours le meme bruit ,vibration , 80, 100 /110 ,140 kmh j ai commencer a m inquieter peur du blocage "soudain" car le bruits devient tres present ma femme l entend maintenant aussi
au retour des vacances changement de roulement avant pareil rien y fait
prit les tarifs chez le cons pour le changement des disques plaquettes autours des 500 roros aie !
recherche sur le net dur dur 2 mois rien puis la chance et la perseverance
j ai enfin ! trouvé des disques avant ,je vais changer ça car les miens sont fatigué (153 000 kms )
et peut etre voilé
je vous tiens au courant dés que c est fait
a plus et merci a davcar
Re: vibrations
Posté : 03 oct. 2010, 17:26
par cic6s
et ta jante, tu l'a fait verifier? elle n'est pas voilée?
Re: vibrations
Posté : 08 oct. 2010, 18:14
par ty29200
salut
bon,disque de freins av changés,eh ben c est pas ça,
peut etre le pneu michelin est plus bruyant !! je ne sait pas.
j avais aussi mis des valves coudés lors du changement de pneu je vais voir de ce coté la
faut il enlever completement le pneu pour changer une valve ?
apres je vais revoir mon equilibrage
bon a plus et si vous avez des idées n hesitez pas bye
Re: vibrations
Posté : 09 oct. 2010, 06:21
par cic6s
ty29200 a écrit :...faut il enlever completement le pneu pour changer une valve ?
Avec un tubless il faut le decoller sur la moittié de la jante pout passer la valve et avoir un compresseur pour remettre le pneu en place.
