Changement d'ampoule du phare avant
Flo
Re: Changement d'ampoule du phare avant
Ca y est, j'y suis arrivé enfin !
En fait un barbare avait sans doute du agir avant moi. L'agrafe ne tenait plus l'ampoule, je trouvait que l'ampoule de gauche bougeait plus que la droite, j'ai compris, l'agrafe est normalement maintenu d'un côté.
Or sur l'ampoule de gauche, sans doute en tirant fort, un petit bout de plastique a cassé, et l'agrafe ne tenait plus l'ampoule.
J'ai réussit à coincer l'agrafe fermement avec le vis et le peu de plastique qu'il me restait, mais ça m'a occupé un moment....Je surveillerai que l'agrafe ne tombe pas, mais il n'y a pas de raison.
PatD
Bonjour.
Dans le manuel de la 1300 je n'ai trouvé comment atteindre les ampoules de phare. Où puis je trouver une explication ?
Gandalf
j suis preneur aussi pour l'explication....
erick 28
Effectivement c'est la galere Ca se trouve bien dans le carenage,juste au dessus du té de fourche inferieur,retirer le gros joint et normalement deconnecter la cosse de l'ampoule.....et c'est la que ça ne vient pas.T'as beau essayer mille façons,rien a faire.De passage chez mon cons,le chef mecano m'informe que c'est tres chiant a changer,surtout la premiere fois ,que ça vient du montage en usine... IL me change l'ampoule en retirant l'agraffe et apres seulement il a reussi a deconnecter l'ampoule. Galere un bon quart d'heure et lubrification du culot et remontage tous ça gracieusement bien sur mais pour te dire c'est connu chez HONDA.Allez bon courage,casse rien en tirant (c'est la hantise du quidam moyen) Bonne journee
Flo
En retirant le connecteur, ne pas oublier d'appuyer sur le clips, sinon on peut forcer autant qu'on veut, ça ne viendra qu'avec énormément de peine....
Reste à trouver ce clips sur ce connecteur....
- Franck95
Je gagne mon temps et mon énergie en démontant le carénage ,quand il le faut ,c'est beaucoup plus simple et surtout avec l'habitude c'est devenu plus rapide.
guiteux
L'ampoule gauche du phare aura duré 2 ans. Demain direction le Cons, il est encore temps pour qu'il me montre. Démonter le carénage, c'est une galère..... :roll: :roll:
- Franck95
C'est sûr avec deux mains gauche ,il a du pognon à prendre ton nouveau concessionnaire !!! :lol: :lol: :lol:guiteux a écrit :L'ampoule gauche du phare aura duré 2 ans. Demain direction le Cons, il est encore temps pour qu'il me montre. Démonter le carénage, c'est une galère..... :roll: :roll:
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
tu démontes le carénage pour changer d'ampoule :shock:
guiteux
C'est Franck qui le dit plus haut........ :roll: :roll:
J'ai essayé tout à l'heure de changer l'ampoule, mais faut des doigts de fée, moi j'ai des pattes, alors.........galère quoi....... :roll: :roll:
- Franck95
Oui je confirme ,je préfère démonter que de me galèrer, déjà une ampoule classique c'est pas simple ,voir de la chance ,mais des xénons c'est pire ,alors je démonte ,mais ne casse pas !!!
- papypan
Il y a une astuce pour démonter le connecteur de l'ampoule: on a beau tirer comme un malade ça ne viendra pas, au pire on le détruit ou on casse l'agrafe qui maintient l'ampoule. Donc astuce: il faut pincer le connecteur avec deux doigts et là il se débranche tout seul.
- GiLLeS
papypan a écrit :Il y a une astuce pour démonter le connecteur de l'ampoule: on a beau tirer comme un malade ça ne viendra pas, au pire on le détruit ou on casse l'agrafe qui maintient l'ampoule. Donc astuce: il faut pincer le connecteur avec deux doigts et là il se débranche tout seul.![]()
c'est bien vrai ça, on peut tirer aussi fort qu'on est bête ...( et Dieu seul sait qu'il y en a qui doivent tirer fort ...) impossible à retirer sans pincer au "cul " de l'ampoule , un clips empêche le connecteur de se barrer !
guiteux
C'est fait, 5 mn montre en main.............!
Bien entendu sans démonter le carénage mon Franck....... :lol: :lol:
:roll: :roll:
:roll: :roll:
- patrick lille
en plus d'une main.... dans l'autre t'avais la montre...... bravo!!!!guiteux a écrit :C'est fait, 5 mn montre en main.............!
:roll: :roll:
