Page 1 sur 2
ST1100 Fuite essence sur robinet
Posté : 28 févr. 2018, 13:53
par FLAV84
Comme moi, ceux qui possèdent une ST1100 de 27 ans d’âge (ou moins !), ont dû avoir…, ou auront un jour, une fuite d’essence du Robinet à membranes, appelé aussi robinet automatique. C’est ce qui m’est arrivé récemment !
Coté extérieur Ensemble
Dessus Ensemble
Coté Intérieur (réservoir essence)
Coté Extérieur
Coté Avant
Dessous
Après ouverture, et expertise, j’ai remarqué que la grande membrane plate en caoutchouc est perforée (1 trou de 0,5 mm de diamètre, en limite extérieure), et sa consistance semble être attaquée (elle est complètement déformée). Le carburant y est pour quelque chose !...
L’autre petite membrane à soufflets, elle, est en bon état.
Robinet Coté Pile
Robinet Coté Face
Étanchéités Coté Pile
Étanchéités Coté Face
Le problème, c’est que…
Chez Honda, les pièces détachées de ce robinet ne sont pas vendues au détail. Il faut alors le remplacer complètement !.... Une aberration… surtout au vu du prix exorbitant. :diable:
Voir sur :
https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... +1100.html
Rep.9
Ensemble robinet automatique
Réf.16970-MT3-013
Prix : 210 €
HEUREUSEMENT, il y a une solution économique !... :)
Merci les revendeurs de pièces motos Allemands !... :super:
Voici les coordonnées postales d'un revendeur en Allemagne :
Bikes Cars Crashed
Jörg VOGLER
Trienzerstr. 6
74838 LIMBACH
DEUTSCHLAND
http://stores.ebay.com/w-wbccminusteile-deutschland
vogler.j@web.de
Voici les références du Kit de réparation à préciser lors de la commande :
Benzinhahn Reparatur Satz FCK-86 - Honda Pan European ST 1100 - SC26
Prix : 25 €
FDP : 6,30 €
Le Kit de réparation FCK-86 du robinet à membranes est composé de :
- 1 membrane plate D=48 mm
- 1 membrane à soufflets d=13/26 mm
- 1 ressort métallique d=12-26 mm fil 0,5 mm
- 1 jeu de 4 vis de fixation M4 -20
Kit de réparation Coté Pile
Kit de réparation Coté Face
Lorsque j’ai reçu le kit complet, j’ai eu la curiosité de décoller les étiquettes sur l’emballage (ce n’est pas bien !...)
Sous l’étiquette de devant, de chez BCC, on trouve l’étiquette d’origine du produit, avec les mentions suivantes :
FCK-86
FUEL PETCOCK REPAIR KIT
HONDA
GL 1500 GOLDWING 88-90
GL 1500A ASPENCADE 91-95
GL 1500I INTERSTATE 91-95
GL 1500SE GOLDWING 91-95
Sous l’étiquette de derrière, de chez BCC, on trouve l’étiquette d’origine du produit, avec les mentions suivantes :
458-601
Fuel cock repair kit HON FCK-86
BENZ REP SATZ HON FCK-86
Code barre 4 054783 173303
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 GLINDE
DEUTSCHLAND
http://www.pwonline.de
info@pwonline.de
Puisque, à priori, le Kit de réparation du robinet à essence sur une Honda ST1100 serait le même que celui d’une Honda GL1500, je suis allé voir sur le site Honda bike-parts :
https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... DWING.html
Le problème c’est que la référence du robinet n’est pas la même !
Rep.4
Réf.16970-MN5-003
Prix : 250 €
Cependant, les pièces internes semblent l’être. La preuve… puisqu’elles se montent en lieu et place !... sur le robinet de la ST1100.
Pour ma part, j’ai simplement remplacé les 2 membranes en caoutchouc, en lubrifiant légèrement avec de la graisse silicone les parties à emboiter… et c’est tout.
Le ressort ne semblait pas être fatigué (même diamètre et même longueur). Les vis également ! Et pour cause : elles sont comme neuves !... :ange:
Après essais, le robinet à retrouvé son étanchéité... Il ne fuit plus !... Super.
Membranes NEUVES Coté Pile
Membranes NEUVES Coté Face
Voilà, vous savez tout, sur cette petite panne bien ennuyeuse… surtout pour trouver les pièces. :grr:
Je sais, le robinet peut être également retiré… pour alléger la moto !… :mdr3:
Mais, si Honda l’a mis sur le circuit d’essence, c’est qu’il y a une raison ! La marque est sérieuse. Je leur fait confiance.:mrgreen:
Donc, à vous de choisir. ;)
Re: ST1100 Fuite essence sur robinet
Posté : 28 févr. 2018, 19:01
par thiecand
GENIAL , c'est super , tes investigations sont payantes et serviront à plus d'un....Merci à toi pour ce travail...... :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Posté : 27 mars 2018, 09:51
par alainv
Merci pour cette information précieuse.
Ma Pan étant de 1993, je serais peut être bien inspiré de commander ce kit de réparation.
Ce forum est extraordinaire, merci encore!
Posté : 27 mars 2018, 18:51
par orka
J'ai souvenir d'avoir commandé ce kit de réparation >>idem Goldwing 1500
Plan B : on peut shunter le robinet (boucher le tuyau de dépression dans ce cas)
:merci:
cdlt
Posté : 27 mars 2018, 19:42
par fafalastuce
oui mais si il y a un soucis de fuite ou moteur calé et la pompe a essence pousse toujours deux solutions, soit sa brule ou dans le meilleur des cas on vide le réservoir ou simplement le relais qui colle et on remplis le moteur d'essence, c'est une sécurité mieux vaux ne pas le supprimer sauf pour rentrer, c'est un peu comme le détecteurs de choc sur les autos
Posté : 04 avr. 2018, 18:33
par toby64
J ai depuis 10 ans une douille de 10 façom à la place de ce robinet qui fuit .
La douille à l avantage taxe d avoir pile les 2 diamètres des 2 durite.
Si le moteur cale. Les carbus bloquent l av avoir rivée d essence.
J ai calé x fois en 10 ans, et jamais eu de problème.
J avais acheté à l'époque un kit réparation, et il était poreux ! D'ou la douille ...
Posté : 09 août 2018, 17:22
par GSX1400
Merci pour cette astuce!
Je viens de réparer le robinet du 1200 Bandit de Mme avec un kit trouvé sur Louis Moto (20€ + 5 de port). Je vois qu'il ne font pas pour PanEuro, donc je garde ce topic dans mes favoris pour le cas où :triste1: !
En lien avec l'essence, Motorradbay fait des kits de remise en état des carbus ou des joints au détail (les pipes d'admission aussi etc...).
Bien placés, rapides et sérieux. J'ai déjà testé quelques fois leurs produits : RAS.
De mon côté, j'aurais une question : quelqu'un connaît-il le diamètre interne de la Durit qui arrive sur le filtre à essence? Ca m'éviterait d'avoir à redémonter pour mesurer...
Je pensais monter ce filtre Honda sur la Bandit de Mme en filtre externe car l'essence de m*rde moderne et une immobilisation de 5 ans ont permis au carburant de bouffer tout ce qui était joints (d'où le kit réparation robinet), Durit (changées) et alors les carbus...je ne vous parle pas du taf que j'ai eu! Une horreur.
Les papillons de gaz étaient tellement collés par la gomme laissée par l'évaporation de l'essence, que la poignée de gaz était bloquée complètement. IM-PO-SSIBLE de la manoeuvrer même en forçant.
Les boisseaux idem. Je vous raconte pas le taf pour nettoyer, récupérer les carbus et les gicleurs. X|
M'enfin, tout est fait et ça fonctionne au poil.
Pas mal d'astuces découvertes pour déboucher les circuits et les gicleurs et nettoyer les cuves car 2 bains à 60° avec le produit qui déchire (et qui m'a bouffé le bi-chromatage de certaines vis tout de même) n'auront pas suffit chez le garagiste! :|
Bref, ça nous a aussi attaqué le filtre interne du réservoir qui s'est carrément désagrégé. Non détaillé et le robinet fait 152€...on va s'en passer. :nono:
Les filtres du commerce que je trouve (fournitures auto), dans l'idée de faire un montage externe et post-robinet, sont trop encombrants dans le diamètre au niveau branchement qu'on cherche (diamètre interne de la Durit = 10mm). Si le filtre Honda pouvait s'y monter, je serais sauvé!
Merci de vos infos. :merci:
Posté : 24 sept. 2018, 15:33
par FLAV84
FLAV84 a écrit : ↑28 févr. 2018, 13:53 Comme moi, ceux qui possèdent une ST1100 de 27 ans d’âge (ou moins !), ont dû avoir…, ou auront un jour, une fuite d’essence du Robinet à membranes, appelé aussi robinet automatique. C’est ce qui m’est arrivé récemment !
Dessus Ensemble
Coté Extérieur
Coté Avant
Dessous
Robinet Coté Pile
Robinet Coté Face
Voir sur :
Rep.9
Réf.16970-MT3-013
Prix : 210 €
Bikes Cars Crashed
Jörg VOGLER
Trienzerstr. 6
74838 LIMBACH
DEUTSCHLAND
vogler.j@web.de
Prix : 25 €
FDP : 6,30 €
FCK-86
HONDA
458-601
21509 GLINDE
DEUTSCHLAND
info@pwonline.de
Rep.4
Réf.16970-MN5-003
Prix : 250 €
Voici un nouveau lien (Qui fonctionne !...):
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Repa ... 2514038216
Aujourd'hui, le Kit de membranes coûte 28 € :]
Toujours en Allemagne... :mrgreen:
Posté : 24 sept. 2018, 17:48
par Minfi
ça c'est du compte rendu, mais tu as oublié de mettre une photo de profil de la membrane neuve :sivousme:
Posté : 24 sept. 2018, 18:02
par GSX1400
Un petit UP au passage. :naah:
GSX1400 a écrit : ↑09 août 2018, 17:22 De mon côté, j'aurais une question : quelqu'un connaît-il le diamètre interne de la Durit qui arrive sur le filtre à essence? Ca m'éviterait d'avoir à redémonter pour mesurer...
Pour info, le kit membrane de marque Saito (Made in Japan) de chez Louis Moto, pour le Bandit de Mme, comporte le même type de référence : FCK-44
Ca semble venir de la même source tout ça. :malin1:
Posté : 26 sept. 2018, 17:22
par stpan1100
Salut, moi je me demande, j ai changé le kit joint, et j ai remarqué que de l air ete expulsé par le petit trou sous le robinet, c est normal? Il me semblait pas que cela ne le faisait pas avant. Qq un peu t il verifier si de l air sort par ce petit trou? Merci
Posté : 26 sept. 2018, 20:37
par stpan1100
Bein alors vous séchez? :hehe: :hehe: personne peut me dire si de l'air est expulsé par ce petit trou sous le robinet ou bien au contraire si l'air doit etre aspiré par là?merci
Posté : 17 oct. 2018, 11:52
par marc15
Merci Flav84, m'en vais commander ce kit par prudence au cas où...... :)
Posté : 17 oct. 2018, 12:05
par GSX1400
stpan1100 a écrit : ↑26 sept. 2018, 17:22 Salut, moi je me demande, j ai changé le kit joint, et j ai remarqué que de l air ete expulsé par le petit trou sous le robinet, c est normal? Il me semblait pas que cela ne le faisait pas avant. Qq un peu t il verifier si de l air sort par ce petit trou? Merci
Je vais avancer une théorie :
Ce petit trou sert de mise à l'air libre de la "chambre" côté air (et non essence évidemment). Si c'était étanche, comment la membrane pourrait-elle bouger (y'a peu de force pour appuyer dessus)?
Quand la membrane bouge, l'air se retrouvant comprimé dans cette chambre peut sortir par le petit trou.
:merci:
Posté : 20 oct. 2018, 22:03
par stpan1100
salut, oui ca me parait assez logique, mais est ce que qq un peut vérifier sur sa moto moteur tournant pour m"en assurer?
