Commodo droit - Interrupteur Veilleuse/Code
Posté : 13 oct. 2020, 23:53
Depuis 2 semaines, j'ai un mauvais contact au niveau de l'interrupteur "Veilleuse/Code" sur le commodo droit, ce qui fait que l'allumage de la veilleuse et/ou du code est de plus en plus aléatoire.
J'ai démonté le commodo, pour finalement constater qu'il y a un méchant jeu entre le "bouton" en plastique à l'extérieur du commodo (le bouton qu'on fait glisser de gauche à droite pour passer en veilleuse ou en code) et l'espèce de petit "boitier' moulé en plastique qui se trouve à l'intérieur du commodo. Pour faire simple, si je maintiens une pression entre le bouton extérieur et ce petit boitier intérieur, le contact se fait à peu près, sinon c'est pas gagné.
J'ai bien l'impression qu'il n'est pas possible de dissocier l'interrupteur extérieur du petit boitier intérieur sans "tout casser".
Est-ce-que quelqu'un a déjà rencontré ce petit souci et a pu "réparer" d'une façon ou d'une autre ?
Sinon, je suis en train de regarder si je peux trouver un commodo droit d'occasion.
Du coup, est-ce-que les gourous savent s'il y a des différences entre les commodos droits pour les ST 1100 en fonction des millésimes ?
Par exemple : Ma ST 1100 Standard est de 2000, est-ce-que je peux monter un commodo droit d'un ST 1100 d'une autre année (1993 ? 1995 ? 1997 ? etc ...) Bref, y-a-t-il a des incompatibilités ?
Merci pour votre aide !
Bonne route à tous
JLouis
Bonne route à tous
JLouis
