Page 1 sur 4
				Qu'utilisez-vous comme carburant ?
				Posté : 26 avr. 2005, 15:01
				par GreenPan
				Qu'utilisez-vous comme carburant dans votre ST1100 ?
				Posté : 10 juin 2005, 08:10
				par bluepan
				Posté : 28 juin 2005, 10:52
				par Olivier
				Mon cons. m'a dit : pas de 98
ça n'apporte rien de plus, et c'est plus cher
J'ai un modèle 94 standard (pour info)
				Posté : 31 mars 2006, 13:13
				par Michka
				De la 95 et jamais eu de problème...
				Posté : 31 mars 2006, 17:29
				par paneuropeanrider
				Ben du 95 !
   :lol:
Pourquoi faut mettre du gazoil
				Posté : 21 juil. 2006, 18:10
				par prof_tournesol
				sp95: fonctionnement impec, 5.4-5.7L /100 depuis 8 mois.... un vrai chameau, cette brele!
a+
tryphon
				Posté : 30 janv. 2007, 14:19
				par Xavier d'Alfort
				:oops: Du 98...
Cela a l'air de bruler un peu mieux et donc plus de Km. Mais ce n'est pas flagrant.
Le 95 fonctionne aussi bien mais je tire moins de Kms avec.
Ceci dit, la conso est du genre 7L/100, j'adore les accélérations dans la côte entre Palaiseau et les Ulis (région IDF)
En promenade à 120 Stabilisés, c'est moins cher  8)
Sans doute que l'on peut mieux régler les carbus pour que cela consomme moins. Il y a eu un seul réglage depuis l'achat, deux vérif de synchro (sans avoir à reprendre).
Par contre si quelqu'un trouve les taux de CO2 rejetés préconisés, je suis preneur, je voudrais faire contrôler la machine pour la pollution
				Posté : 30 janv. 2007, 18:30
				par Chauvin Michel
				Bonsoir les Amis,
Du 95, depuis le début....
On m'avait dit que le 98 était déconseillé dans les 1300!!!...(mon concess)
En plus c'est plus cher, et il parait que c'est presque la même...
Par contre, une idée de sondage: Trouvez vous une différence entre l'essence de Supermarché, et celle des stations de marque???... :idea:  perso, j'ai l'impression de moins consommer aux 100 km, avec celle des Marques... et rouler plus cher aux 100 km avec celle des Hyper... :twisted:
Amitiés.
Michel.
				Posté : 30 janv. 2007, 19:03
				par Philippe
La différence se situe au niveau de la quantité d'anti-détonnant ce qui influe sur la vitesse de combustion.
L'objectif pour un moteur essence est d'éviter le cliquetis ou autocombustion sous l'effet du piston qui remonte comprimer le mélange air-essence, tout en garantisssant l'allumage (étincelle à la bougie) la plus optimale possible. Ce mélange a en effet tendance à s'autoenflammer car lorsque la pression augmente, la température augmente également. Le cliquetis entraîne non seulement une combustion inefficace, mais aussi est néfaste pour le moteur.
Avec l'amélioration du rendement des moteurs, le taux de compression augmentait et il fallait mettre sur le marché un nouveau carburant capable de le supporter.
Les motosdotées d'une injection électronique optimisent l'allumage en fonction du régime. Car en effet, si à bas régime, l'étincelle survient à peu près lorsque le piston est à son zénith, le temps de l'explosion fait que, à haut régime, l'étincelle doit être envoyée quelques millisecondes avant (en mécanique on parlera d'angle d'avance à l'allumage).
Pour récapituler :
Si votre motoaccepte du sans-plomb mais que le manuel ne précise pas si c'est du 95 ou du 98, il s'agit probablement de 95. Mettre du 98 dans votre réservoir ne changera rien, ni sur la consommation ni sur la propreté du moteur car le taux de compression n'est pas suffisant pour l'exploiter (il y a d'autres facteurs qui font varier la consommation mais ce n'est pas relatif à l'indice d'octane).
Si votre voiture est "optimisée" pour le 98, deux cas de figure : ou elle dispose d'un capteur de cliquetis, et le boîtier électronique s'adaptera en conséquence. Vous aurez une très légère perte de puissance à haut régime et une légère hausse de la consommation si vous mettez du 95. Ou vous n'avez pas de capteur de cliquetis, et là vous endommagez votre moteur si vous mettez du 95.
Pour ma part j'ai toujours alimenter ma 1300 avec du 98 sans dommages.
Pour info Michel, recevant environ 2 semi de produits pétroliers par semaine, je vais t'expliquer le topo :
le camion se présente à la raffinerie qui alimente tout le monde, que ce soit les supermarchés ou les stations de marque, qu'elle ai comme enseigne Shell, total ou autres.
Lors du remplissage, si la marchandise est destinée à une marque il se produit une adjonction de produits dans les manches (tuyaux qui servent à remplir) entre autre anti moussant, additifs etc....dans le cas ou c'est pour un supermarché pas d'adjonction, mais à la base le produit est le même, homologué par les constructeurs.
Bien sur que les carburants de grandes surfaces sont "moins bons", le gasoil encrasse un peu plus, très néfaste pour les catalytiques.
Il en est de même pour le fioul, sauf qu'il va être coloré en rouge pour le domestique, en bleu pour les bateaux, question de taxes
				Posté : 08 févr. 2007, 17:41
				par Thierry_W
				de la 95 avec x% de bio-ethanol... et ça roule sans prob même dans ma voiture. paraît que ça aide l'environnement, avec 3% de dioxyde en moins dans l'athmosphère...
Bref, pas de prob et c'est le même prix que de la 95...
				Posté : 11 févr. 2007, 13:32
				par fatpat
				Ayant travaillé comme représentant pour Fina, je peux dire qu'en Belgique, les produits Grandes Surfaces dépendent du fournisseur et des additifs que celui-ci met dans ses produits. Donc, vous pourrez tomber sur de l'essence Shell, Qweit, Total ou autre au grè des prix pratiqués par le fournisseur, les pompes GF et pompes blanches s'alimentant chez le moins cher du moment. J'ai remarqué une différence importante de consommation  sur le même trajet effectué avec des essences de pétroliers différents, cette différence peut monter à plus d'un litre aux 100 km avec le même véhicule;des différences se sont révélées aussi sans toute fois avoir la même importance mais toujours avec la même hiérarchie des marques avec d'autres véhicules (voitures de marques et cylindrées différentes, motos itou).Cordialement
Fatpat
				Posté : 11 févr. 2007, 16:11
				par Chauvin Michel
				Merci.............
Tu semblerait confirmer ce que j'ai observé???.............
Et vous????......
Michel.
				Quel Carburant.
				Posté : 11 févr. 2007, 17:07
				par JOJO67
				Pour ma part, je n'utilise que du carburant supermarché. J'ai essayé le carburant des grandes marques durant 10.000km, puis j'ai utilisé que du carburant supermarché. Résultat, la consommation est la même. Je parle là de ma voiture, une BMW diesel. Je fais 50.000 km / an. J'ai effectué 750.000 km avec 5 voitures, soit en moyenne 150.000km / voiture, qu'avec du carburant supermarché. Résultat: aucun problème à signaler. J'en fait de même avec les motos. ST 1100 90.000km, Aucun problème. ST 1300 20.000 Km  aucun problème. Donc, je continue.
				Posté : 11 févr. 2007, 17:41
				par Chauvin Michel
				Merci, donc je dois me faire un film...
Je vais commencer à noter tout ça, et je vous tiens au courant dans quelques temps.
Amitiés.
Michel.
				Posté : 02 avr. 2007, 19:54
				par Minfi
				c'est la première fois que je donne à boire du 98 à ma belle.
première impression sur une petite balade de 250 Km je l'ai trouvée plus ronde plus douce reste à voir à plus long terme ainsi que la consommation.
