Démontage roue arrière,
Posté : 21 juin 2009, 23:54
par Flo
Quand j'avais démonté ma roue arrière, j'avais été obligé de défaire les fixations du silencieux droit (afin de le soulever légèrement) pour sortir l'axe de la roue arrière, alors que ce n'est pas précisé sur la notice de la pan.
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou c'est idem pour vous ?
Je précise que j'ai l'amortisseur d'origine avec les réglages standard.
Re: Démontage roue arrière,
Posté : 22 juin 2009, 01:52
par Minfi
c'est effectivement la solution, perso je le dépose complètement pour le nettoyer dans de bonnes conditions.
minfi
Posté : 22 juin 2009, 09:10
par Flo
OK, merci. Il doit briller ton silencieux après ;-)
Posté : 22 juin 2009, 13:22
par Minfi
ben oui, en gros seulement une fois par an au changement de pneu, avec la pierre d'argent et une bonne dose d'huile de coude c'est bon.
Posté : 22 juin 2009, 17:53
par Flo
Je l'ai même pas nettoyé, chaque fois que je la nettoie il se met à pleuvoir ;-)
Heureusement que le rouge ce n'est pas trop salissant...
Posté : 18 juil. 2009, 20:42
par Jean-Loup
Minfi a écrit :ben oui, en gros seulement une fois par an au changement de pneu, avec la pierre d'argent et une bonne dose d'huile de coude c'est bon.
Salut Minfi,
Je ne connais pas la pierre d'argent... l'huile coude oui.
Alors, c'est quoi la pierre d'argent ?
Posté : 18 juil. 2009, 22:26
par Minfi
la pierre d'argent c'est ça
comme l'hébergeur répond mal j'ai remis la photo sur un autre hébergeur
chez moi ça se trouve à Castorama ou super U.
légèrement humidifier l'éponge la passer sur la poudre acheter de l'huile de coude au commerçant du coin frotter et refrotter, rincer sérieusement à l'eau et voila.
éviter dans mettre sur les plastoc noir ça laisse des traces blanchâtres.
Posté : 19 juil. 2009, 10:18
par Jean-Loup
Merci pour cette info.
Je vais donc tester prochainement :
La pierre d'argent et l'huile de coude.
:wink:
Re: où va cette rondelle
Posté : 11 nov. 2009, 18:53
par Serge40
En démontant la roue arrière de ST 1300 de 2003 j'ai retrouvé sur le sol une rondelle en caoutchouc de diamètre 34mm intérieur e 45 mm extérieur, et je n'ai pas vu d'où elle était tombée. Va-t-elle au fond des canelures coté pont? coté disque?
merci
Posté : 11 nov. 2009, 21:36
par kuczynski
Regarde sur ce schéma si tu retrouves ta pièce.
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-3 ... 1700-.html
D'après ta description l'élément le plus proche pourrait être le joint spy n°21. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a à priori aucune raison pour qu'il "tombe" tout seul car il est emmanché serré dans le moyeu.
Posté : 12 nov. 2009, 11:29
par Jean-Loup
Excellent produit, merci Minfi !
Minfi a écrit :la pierre d'argent c'est ça
