horloge
Posté : 05 nov. 2010, 22:40
par patabs
Elle fonctionne bien mais.
Est ce que l'horloge est éclairé la nuit?
Patrick
Re: horloge
Posté : 05 nov. 2010, 23:27
par PanBreizh
OUI. Ampoule grillée?
La montre est branchée avec cette prise et ce fil.
Click --->
Ces branchements sont situés sous le bloc "compteur/Compte-tours" du coté gauche, face à la moto.
le fil marron avec liseret blanc est celui de l'éclairage de la montre (+)
Le vert foncé est la masse (-)
Re: horloge
Posté : 11 nov. 2010, 11:09
par patabs
avez vous une astuce pour sortir l'horloge facilement pour avoir acces à l'anpoule
d'eclairage?
J'ai essaye mais pas reussi.
Patrick
Re: horloge
Posté : 11 nov. 2010, 11:59
par kuczynski
Ben par devant c'est pas possible, faut déposer le bandeau de carénage gris
. Elle est fixée par l'AR
Re: horloge
Posté : 16 nov. 2010, 11:51
par JLouis
Pour accéder à l'ampoule, il faut juste un tournevis pour :
- Enlever la bulle
- Puis, enlever le "carter" en plastique gris qui se trouve justement sous la bulle (ce carter protège tout le circuit électrique, les câbles, etc ... placés entre le nez de carénage et l'ensemble compteur/compte-tours).
Une fois que c'est fait, le fil d'alimentation de l'ampoule - et l'ampoule donc - de l'horloge sont accessibles "au dos" de l'horloge (on peut même à l'occasion, s'aider en "déclipsant" le rétroviseur droit - dans le sens de la route - pour dégager un petit accès via l'ouverture du rétroviseur.
Changer l'ampoule est alors juste une question de "petite main", parce que l'espace et la liberté de mouvement ne sont pas vraiment au rendez-vous entre les câbles électriques, les supports de carénages, etc ... mais bon, ça le fait sans problème.
Bon bricolage !
Jean-Louis
Re: horloge
Posté : 16 nov. 2010, 12:30
par patabs
Ok merci je vais essayer la je ne travail pas avant dimanche matin.
Patrick
Re: horloge
Posté : 12 déc. 2010, 17:43
par berthe
en suivant le point rouge,
il y a cette satanée ampoule
un coup de diélectrique et de WD40 et hop
ai du tout dévisser pour l'enlever
Have fun !!!!
