liquide de refroidissement par pot d'échappement?
Posté : 19 sept. 2016, 21:58
par permich
Sur ma st 1100, j'ai peur à un gros problème, du liquide de refroidissement sort par l'échappement. Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous remercie
Posté : 20 sept. 2016, 00:16
par PanBreizh
Si c'est une petite flaque d'eau au niveau d'un p'tit trou du pot d'échappement...... ce n'est que de la condensation.
Re: liquide de refroidissement par pot d'échappement?
Posté : 20 sept. 2016, 07:34
par permich
Bonjour, et merci de me répondre.
La flaque est importante, elle ne se produit que lorsque le moteur est en marche et sort sous pression quand je mets les gaz. Dois-je penser au joint de culasse?
Bonne journée
Posté : 20 sept. 2016, 10:43
par PanBreizh
Un joint de culasse défectueux sur une 1100, c'est rare.
Nous sommes voisins... je peux venir jeter un oeil.
Posté : 20 sept. 2016, 12:42
par PANNISTE 28
Pas bon du tous
Posté : 20 sept. 2016, 13:46
par permich
Rebonjour Panbreizh,
Venir la voir est très sympa de ta part, car mes connaissances en mécanique sont assez limitées, mais c'est vrai que ça m'éclairerait certainement. Nous sommes voisins, mais à 45km quand-même...
Posté : 20 sept. 2016, 22:35
par jc89
Pas d'autres fuites, le niveau est bon, la couleur ....?
Retire le bouchon d'huile pour voir si il y a de la "mayonnaise "
Bizarre effectivement .
Jc
Posté : 21 sept. 2016, 11:44
par GILLOU
Même diagnostic que JC ,c'est effectivement trés rare sur une PAn mais ça sent le joint de culasse cette affaire
Posté : 21 sept. 2016, 21:39
par permich
Merci à vous de me donner votre idée sur mon problème. J'ai essayé tout ça:
-niveau d'huile ok
-niveau liquide de refroidissement , elle perd un petit peu,(pas beaucoup) mais je ne l'ai pas laissée tourner longtemps.
-Couleur de l'huile: noire, normale
-pas de mayo autour du bouchon.
Il y a quelques jours, j'avais parlé de perte de liquide de refroidissement par le pot,( par le petit trou sous le pot) plus je mettais les gaz (raisonnablement) plus ça giclait.
Aujourd'hui, j'ai voulu réessayer, et là, moteur chaud, du liquide a coulé d'un coup, je ne sais d'où, sur les tuyaux d'échappement dessous, provoquant un gros nuage de vapeur. J'ai tout coupé et j'ai voulu voir d'où venait la fuite, mais impossible, c'est à l'intérieur et difficile d'accès. Par contre, rien aujourd'hui par les trous d'échappement
Je crois que ça se complique sérieusement...
Liquide de refroidissement par pot d'échappement?
Posté : 21 sept. 2016, 23:10
par PanBreizh
Voir les raccords au centre du "V", sous les carbus...
Posté : 22 sept. 2016, 08:56
par PANNISTE 28
Pour le liquide qui sort des pots pour moi c'est normal probablement la condensation a l'intérieure des pots. Tu as surement une fuite(durites coupés , coudes alu comme dit plus haut..)
Posté : 22 sept. 2016, 13:18
par orka
Moteur tournant ,
a froid , regarder si ton vase d’expansion n'est pas sous pression en l'ouvrant précautionneusement , peut être =joint de culasse
