Page 2 sur 2
Re: ST1100 Fuite essence sur robinet
Posté : 02 mars 2019, 16:59
par ERICK5944
Bonjour, j'aimerai savoir quels sont les symptômes qui peuvent faire penser que le robinet automatic est fatigué ou que la membrane est hs.
Merci;
Posté : 05 mars 2019, 11:38
par GSX1400
Tu peux avoir des fuites d'essence vers la prise de dépression qui ouvre le robinet. En débranchant cette Durit de dépression tu auras de l'essence. Ce doit être parfaitement sec.
Si le moteur aspire de l'essence par là, quand on en arrive à une bonne fuite, il va tourner bizarrement : sur mon scoot, le ralenti calait (trop d'essence) et quand je roulais il consommait beaucoup plus que d'habitude.
Tu peux avoir une membrane collée et elle ne s'ouvrira pas : l'essence ne coule donc pas.
Il y a une pompe à essence et vu l'emplacement du réservoir, peu de chances de noyer les carbus. Mais un robinet à membrane défectueux peut te noyer les carbus sur d'autres configurations : réservoir au-dessus du moteur, carbus en-dessous.
Ca m'arrive en ce moment avec un 1200 Bandit. J'ai mis un kit réfection qui doit être défectueux car l'essence suinte même moteur coupé...
Acheté sur Louis Moto. Ils m'en ont envoyé un autre. Il faut que je me retape le démontage de ce brol (pas accessible sans sortir le réservoir...qui est plein bien entendu : comme ça c'est plus facile et léger
Posté : 05 mars 2019, 19:22
par dorsmy
GSX1400 a écrit : ↑05 mars 2019, 11:38
...Il faut que je me retape le démontage de ce brol (pas accessible sans sortir le réservoir...qui est plein bien entendu : comme ça c'est plus facile et léger
Bon courage GSX1400
Posté : 05 mars 2019, 19:40
par GSX1400
Merci!
Posté : 06 mars 2019, 10:50
par ERICK5944
Merci GSX 400 pour ta réponse et bon courage a toi.
Posté : 28 mars 2019, 16:49
par Bobo02
Moi ça perlait en dessous du robinet petit goutte à goutte (je m'en suis aperçu après avoir redémarré pour faire l'appoint en huile suite à la vidange huile et changement du filtre à huile et filtre à air (ce qui explique que j'avais enlevé le cache réservoir) et oui gros entretien cet hiver suite à l'achat de ma pan...).
J'ai commandé ce kit magique et en démontant effectivement j'avais la membrane un peu déchirée.
Remplacement remontage et problème réglé!!! avec une belle économie si j'avais dû changer tout le robinet!!!
Alors un grand MERCI
