Page 2 sur 2
Re: rehausseur ST 1100
Posté : 24 janv. 2022, 07:45
par vin133
J'en avais également trouvé en lot mais pour les écrous de roues. Les bouchons sont trop haut.
On attend ton retour. Au pire je tenterai de trouver un imprimeur 3D dans mon secteur piur une réalisation avec les plans d'Orka (merci Orka pour le partage
Posté : 24 janv. 2022, 12:45
par DEMONCEAU
je crois que l'impression 3D ça revient assez cher malgré tout
bonne journée
Posté : 24 janv. 2022, 13:54
par orka
Donnes moi to adresse en MP , je vais t'en envoyer
Posté : 17 mai 2022, 07:20
par Christophe33
Je continue à déterrer des posts,
Une petit question sur tes rehausser vin133, il ne sont tenu que par une vis sur le T de fourche ? Vu la courbure en arrière je ve voit pas la 2eme vis.
Sinon au niveau du capuchon de l'axe de fourche tu en es où,?
Je pose ces question car je compte me faire des rehausseur comme les tiens et un capuchon également si je doit tomber le cache guidon plastique.
Posté : 17 mai 2022, 07:56
par vin133
Bonjour Christophe,
Tu dépose le guidon. Si tu mets un rehausseur décalé, tu le monte en premier une vis dans le support inférieur et une autre devant le guidon. Du fait d être décalé une des vis tombe sous le guidon. Puis tu mets ton guidon et tu serre les supports supérieurs d'origine. Si tu mets juste un rehausseur tu vis sur les mêmes points entre axes avec les vis plus longue fournies. Je sais pas si je suis claire.
Voilà à quoi ça ressemble sur ma Yam.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/8mh1.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/aohx.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/2l7q.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/0e7v.jpg
Pour ma part, j'ai définitivement monté des rehausseurs de 15 mm qui traînaient dans mon garage. C'est ce qui me convient le mieux.
Pour le capuchon je dois le peindre.
Vincent
Posté : 15 oct. 2022, 14:03
par Christophe33
Merci pour ta réponse vin133.
J'ai commencer l'usinage de pontet en 30mm. Les finitions ne sont pas encore faites, et selon comment je me sens dessus , soit je ferais des pontets déporté soit je garde les droits
Posté : 15 oct. 2022, 20:07
par ERICK5944
Whaouu, tu les fabriques toi même...
Super.
Posté : 15 oct. 2022, 20:33
par Christophe33
ERICK5944 a écrit : ↑15 oct. 2022, 20:07
Super.
Oui je suis fraiseur numérique, je dispose de belle machine outil, tour et fraiseuse numérique, pour moi faire des pièces n'est pas vraiment un problème, j'ai usiner mon support téléphone aussi, tout alu, même sa platine prise sur les 4 vis sous la bulle
Posté : 16 oct. 2022, 09:08
par ERICK5944
Joli métier qui permet plein de choses.
Posté : 20 oct. 2022, 17:08
par Christophe33
Salut,.
Voila mes pontets sont usinés,
Reste maintenant à les essayé !
Je vais tenter de mettre une vidéo de l'usinage pour ceux qui veulent voir comment j'ai procédé
Posté : 20 oct. 2022, 17:48
par alain50
Beau boulot
Posté : 20 oct. 2022, 18:09
par Christophe33
alain75 a écrit : ↑20 oct. 2022, 17:48
Beau boulot
Sinon voici le lien, j'espère que ça marchera
Lien YouTube
https://youtu.be/IcpOQOOFMm4
Posté : 21 oct. 2022, 10:22
par ERICK5944
Bien joué, c'est nickel.
Posté : 06 nov. 2022, 16:56
par Christophe33
Salut à tous.
Voila après qlq jours avec avec les rehausseur de monter. Quel plaisir je suis plus droit et moins les bras tendu, ça cha'ge vraiment les sensation, pas encore fait de long trajet mais déjà on sens déjà bien la différence.
