Page 2 sur 2
Re: tourne sur 2 Cylindres HELP !!!!
Posté : 16 oct. 2024, 20:35
par galapagos
Oui c'est une piste!
J'ai eu mon bouchon de carburant qui faisait pschitt au dévissage et en refaisant une mise à l'air libre correct les problèmes ont disparus.
C'est un classique. A tenter...
Posté : 17 oct. 2024, 21:24
par Casimir
Hello,
Je viens de faire l essai, 50km sans bouchon de réservoir, robinet schinté, pompe a essence neuve= pas de changement.
Sur les 3 premiers rapports, c'est pas ouf, mais ca va. Ensuite, plus aucune puissance. 110/120 max sur le plat
Son roque a l'accélération. je trouve qu'elle tremble. Ce matin elle faisait des "a coup" comme si elle voulait "y aller", sans plus.
Ca ressemble bien a un pb de carbu avec un manque d'arrivée d'essence dans les cylindres.
Je vais redémonter le carbu et vérifier les gicleurs, pointeaux de cuve....
Les durit de dépression (pour réglage syncro) n'ont pas l'air abimées. Pensez vous que ca puisse être ca ?
Encore merci
Posté : 22 oct. 2024, 16:04
par toby64
a tout hasard, il y a 2 tuyau de mise a l'air libre des membranes des boisseaux des carbus . a vérifier que celui du coté ou ca m*rde ne soit pas bouché.
ou aussi l'arrivée d'essence, a un moment, ca se sépare droite/gauche. vérifier le coté hs .
Si tu dis que en mettant du nettoie frein , ca améliore le fonctionnement, c'est donc bien la carburation je pense.
Posté : 26 oct. 2024, 10:49
par Dimble
Je plussoie ...je reviendrai sur les carbus à mon avis. Avec un brin de cable de frein de velo assure toi que les gicleurs sont bien debouchés ! ! tu peux aussi verifier les niveaux de cuve et en branchant une nourrice valider que les pointeaux font bien leur boulot...Bon courage !!
Posté : 28 oct. 2024, 20:03
par Casimir
Bon,
Apres re démontage, les membranes de reprise sont fatiguées (au moins une) du coup, j'ai commandé un kit pour les changer.
Les mises a l'air sont ok. les durits d'essence aussi.
Pour le moment, la belle attend sagement que je reçoive les pièces.
Je vous tiendrai au courant
Posté : 04 nov. 2024, 21:24
par Casimir
Hello la team,
Voici qlq news :
Joints, gicleurs membranes changés.
Ca roule un peu mieux, mais ce n'est pas la folie.
Prochaine étape : réfection du robinet
Posté : 05 nov. 2024, 00:17
par toby64
le robinet ... ca fait 10 ans qu'il est remplacé par une douille de 10 Casto ( c'est les 2 bons diamètres )
Posté : 09 nov. 2024, 14:04
par seven racer
Salut Toby , c'est quoi "une douille de 10 casto" .
Posté : 10 nov. 2024, 00:55
par toby64
C'est la douille ( de 10 ) qu'il y a dans la boîte de clef a douille de chez Castorama !
Mais on peut la trouver au détail, et pas forcément de chez Casto. Mais il faut qu'elle respecte les 2 diamètres différents .
Ou se faire tourner un adaptateur en alu.
Posté : 14 nov. 2024, 10:47
par Casimir
Hello,
On ne peut pas raccorder direct la durit qui va aux carbus sur le filtre a essence ?
pour schinter le robinet ?
La je roule comme ca. Parfois elle roule nickel
. Parfois elle accélère par a coup....
Je trouve qu'elle pétarade bcp a la deceleration
Merci encore pour vos conseils
Posté : 14 nov. 2024, 10:51
par Casimir
Précision : je roule avec le robinet non schinté pour le moment
Posté : 14 nov. 2024, 13:34
par toby64
quand le robinet déconne, ca coupe l'essence par accoup puis définitivement.
c'est la membrane qui se déchire dans le robinet.
je roule robinet shunté depuis plus de 10 ans !
comme le réservoir est plus bas que les carbus, pas de risque.
