Page 2 sur 2
Re: Auto radio suite
Posté : 05 mars 2006, 12:30
par Jean-Marie Guitard
Philippe a écrit :Cela devient vraiment du luxe !
Ci joint photo de mon montage définitif, cout total 200 € une petite journée de montage mais quel régal, n'en déplaise à certain .........
Quelques questions Philippe :
- est-ce que la télécommande fonctionne avec la boite à gants fermée ?
- est-ce que la lecture des CD ne pose pas de problème dans cette position verticale ?
J'avais installé un autoradio comme ça sur ma vieille 1100 et il refusait de lire les CD, il tolérait une inclinaison de maximum 30°...
Posté : 06 mars 2006, 20:13
par Pat
Jean-Marie Guitard a écrit :Philippe a écrit :Cela devient vraiment du luxe !
Pour la telec, oui car (comme moi) tu n'as aps remarqué tout de suite le capteur IR (infra rouge) qui est collé sous le guidon à côté du poste et "hors" de la boite, il est relié au poste et permet le fonctionnement de la telec avec le couvercle fermé. La photo de phil est bien.
Le reste je ne sais pas mais j'ai (encore) une autre question:
La température! dans mon vide poche il fait (très) chaud! pas de problème pour ton poste?
Chaleur
Posté : 07 mars 2006, 13:06
par Philippe
Pour la chaleur dans le caisson, j'ai laissé autour du poste des aérations, enfin de compte je ne l'ai pas calé tout autour ce qui permet à la chaleur de s'évacuer. D'autre part je roule avec le couvercle légèrement entrouvert. Nous verrons à l'usage ce qu'il en ressort.
Mais jusqu'à environ 120 j'entends la musique, même la visière du modulable fermée, seule chose baisser le son dans les agglomérations ! sinon vous êtes tout de suite repéré
Infrarouge radio
Posté : 07 mars 2006, 13:16
par Philippe
Jean Marie,
Ci joint photo de la télécommande.
Bien cordialement.
Philippe
Re: Chaleur
Posté : 07 mars 2006, 13:17
par Pat
Philippe a écrit :Pour la chaleur dans le caisson, j'ai laissé autour du poste des aérations, enfin de compte je ne l'ai pas calé tout autour ce qui permet à la chaleur de s'évacuer. D'autre part je roule avec le couvercle légèrement entrouvert. Nous verrons à l'usage ce qu'il en ressort.
Avant j'avais un Honda VF 750 "S" avec un carénage GT, et la radio! avec HP dans la bulle et tiroir pour l'autoradio qui servait dans la voiture aussi... Un jour à un carrefour, un flic qui faisait la circulation est venu vers moi et m'a fait signe de la boucler un peu... sinon il verbalisait pour tapage diurne!
Stréssé le gars!
Posté : 11 mars 2006, 08:19
par Michel ANDRIEUX
Je voudrai avoir si vous en avez la possibilité des photos du branchement du feu stop du top Honda avec le faisceau honda. une de l'intérieur du top et une du branchement exterieur du top. j'espère avoir été clair dans ma demande.
C'est pour controler un branchement fait par le conss. de mon frère sur sa st13 toute neuve. il me parait assez bricolage par rapport au bricolage que mon mécano avait fait en 2002 avec des pièces givi.(honda ne commercialisait pas le faisceau a cette époque)
Merci d'avance et bonne route a tous
Michel
