Page 2 sur 4
Re: prise 12 v
Posté : 03 nov. 2008, 14:46
par Flo
Ah oui, en effet......... Mais c'est que d'origine rien n'est prévu, pour les poignées au moins ?
En tout cas il y a intérêt que ce soit bien réalisé pour ne pas avoir chaud au fesse une nuit d'hiver ;-)
La glacière souple, ça vaut ce que ça vaut, il y a mieux certes mais on l'emmène partout et quand on a fini de manger, ça tiens dans le sac à dos, du coup les valises sont libres pour les souvenirs !
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 19:43
par philsogood
Question bête je pense..
L'allume cigare et une prise 12 volt c'est la meme chose.?
Je viens d'installer un allume cigare sur la PAN, l'allume cigare fonctionne mais si je veux brancher un tel ou un GPS alors là ça ne marche pas.
Ou est le lézard ?
Merci pour vos lumieres :)
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 19:48
par patrick lille
Mets le contact..... 8)
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 19:58
par droopy
philsogood a écrit :Question bête je pense..
Ou est le lézard ?
T'as bien le positif au centre et le négarif autour ?
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 20:21
par philsogood
Ou est le lézard ?
OUi OUI,
Branchement direct sur batterie avec un fusible.
En respectant les polaritées.
Comprend pas argh!!!!!!
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 20:36
par pan european
Tu es sûre de la continuité de tes fils?
As-tu branché un voltmètre pour voir la tension directement sur les bornes de l'allume cigare?
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 20:38
par droopy
Ya pas beacoup de solutions.
Le GPS est bien un 12 V (ya des gps 5V et c'est la fiche qui fait transfo)
La fiche Allume cigare fait elle bien contact?
N'y a t'il pas un fusible dans la fiche allume cigare ?
As tu mesuré ta tension au bout du cable, juste avant le GPS.
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 20:50
par philsogood
pan european a écrit :Tu es sûre de la continuité de tes fils?
Continuité des fils OUI puisque l'allume cigare fonctionne.
Quant au volmetre je n'en ai pas .
Suis pas un roi en électricité mais alors là je seche !!!
C'est poutant un branchement des plus basics un + un - un fusible koi de plus simple!
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 20:57
par droopy
Pas de voltmetre c'est dommage, t'as des controleurs de poche pour trois fois rien dans les discount bricolo. Et ça sert toujours.
En attendant, tu peux brancher ton cable GPS dans l'allume cigare, et remplacer le GPS par une ampoule ( une 5 W, pas un xénon)
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:03
par philsogood
Le cable gps et cable potable fonctionnent sur la voiture, le probleme ne vient pas de ceux ci.
(petite veilleuse de charge allumée)
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:13
par droopy
Vérifie que sur la fiche male, le ressort repousse suffisamment la pine centrale.
C'est surement un probleme de contact entre fiche et prise
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:34
par philsogood
droopy a écrit :Vérifie que sur la fiche male, le ressort repousse suffisamment la pine centrale.
Sur une fiche cela peux etre possible mais le phenomene est le meme si je branche la fiche pour le tel portable (pas de recherge non plus)
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:44
par droopy
On va finir par comprendre. :wink:
T'as la possibilité de redébrancher les cosses sur l'allume cigare et les mettre directement sur ton chargeur ?
SURTOUT TE GOURES PAS DE POLARITE
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:50
par pan european
droopy a écrit :Pas de voltmetre c'est dommage, t'as des controleurs de poche pour trois fois rien dans les discount bricolo. Et ça sert toujours.
D'accord avec Droopy, même en n'y connaissant rien, cela donne de bonnes indications pour dépanner.
Pour préciser la question, y a t'il un bon contact entre les fiches de masse de tes 2 prises et l'allume cigare?
Si tu tournes la fiche dans l'allume cigare, entends-tu un frottement métal sur métal?
Re: prise 12 v
Posté : 10 juin 2009, 21:52
par philsogood
droopy a écrit :On va finir par comprendre. :wink:
C une bonne idée j'essaie demain ce soir Madame s'impatiente .
Merci pour vos conseils; :D :D :D :D
