Pare-mains
Posté : 12 déc. 2020, 17:38
par Chris12
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà monté des pare-mains sur sa ST1100 et si oui, quel modèle il a trouvé.
En fait, je voudrais recouvrir ces protections de manchons en évitant que ceux-ci appuient sur les leviers sous la pression du vent.
Ci-joint une photo de mon guidon, plus grand que celui d'origine (pour le side), mais qui a gardé les cocottes du modèle.
Merci d'avance.
Re: Pare-mains
Posté : 12 déc. 2020, 18:43
par pan european
Je roule avec des manchons depuis des années en hiver. Jamais ils n'ont interférés avec les commandes. Je suis allé à 110Km/H maxi avec.
En général, c'est étudié pour, il y a un blocage, sur certain manchons, qui est fixé sur la poignée. Regarde
LA pour voir comment c'est foutu.
Re: Pare-mains
Posté : 13 déc. 2020, 21:59
par Chris12
Merci pour cette réponse !
Les manchons que j'avais autrefois sur mon side Guzzi étaient plus enveloppants, englobaient les commodos et, plus souples que le sont apparemment ceux que j'ai vus sur ton lien, étaient plus sensibles à la pression du vent.
Un autre Christian
Re: Pare-mains
Posté : 13 déc. 2020, 22:09
par pan european
J'en ai eu comme cela il y a bien longtemps. Des collègues ont mis des manchons enveloppants les commodos et j'ai aussi vu un vis sur le bout de guidon donc ça existe en enveloppant, il faut voir directement en magasin comment ils sont.
Re: Pare-mains
Posté : 02 mars 2023, 15:18
par jfe
Bonjour à tous, ce n'est pas vraiment une réponse que j'ai, mais je jette plutot une bouteille à la mer.... maintenant que les imprimantes 3D commencent à être au point, n'est il pas possible de faire "imprimer" ces fameux pare-mains devenus quasi introuvables ? et si oui, où ?
Merci de vos réponses, et prudence par ce temps...
