Elle chauffe ??? Demande d'avis
Posté : 03 juin 2007, 10:24
par hublinbu
Bonjour amis panistes,
J'ai acheté, l'année dernière, une ST1100 d'occasion.
Depuis lors, il me semble que lorsque la température extérieure est élevée, le voyant de température de la moto a tendance à entrer dans le rouge rapidement quand je roule à faible vitesse ou dans des embouteillages. Ce phénomène ne se produit pas en roulant sur les routes dégagées à allure normale.
Le thermostat a été changé lors d'un entretien mais il me semble que le problème persiste. Le garagiste me dit que c'est normal, sur les ST 1100, le ventilateur ne se déclenche que lorsque le voyant est dans le rouge.
Pourriez-vous me faire part de vos avis à ce sujet ? Quelqu'un a-t-il déjà connu un problème similaire ?
Grand merci par avance pour vos réponses
Hublinbu
Posté : 03 juin 2007, 10:44
par hublinbu
Merci pour ton avis Frédéric,
Effectivement, le ventilo se déclenche quand le voyant est au début de la zone rouge mais ça m'inquiète quand même !!!
Salutations motardes
Hublinbu
par k.dillak
NEGATIF, le ventilateur ne doit pas se déclencher pas quand le voyant est dans le rouge, mais bien avant.
Si tu sais qui est l'ancien prioprio, demande lui si il avait constaté les mêmes phénomènes (Peut-être que le voyant de température est mal talonné, mais je doute)
As tu vérifié le niveau du liquide de refroidissement?
Ton radiateur, est-il bien ventilé, n'est il pas encrassé (de l'extérieur)
Il va arriver les grosses chaleurs, moi j'insisterai auprès du garagiste pour qu'il revérifie le thermostat et la sonde électrique qui déclenche le ventilateur.
Posté : 03 juin 2007, 10:50
par Jean-Marie Guitard
hublinbu a écrit :Merci pour ton avis Frédéric,
Hublinbu
Sur ma 1100, le ventilo se déclenchait quand l'aiguille était juste au milieu du voyant..
Posté : 03 juin 2007, 10:53
par hublinbu
Merci Philippe,
Le niveau de liquide est bon et le thermostat a déjà été changé.
Je vais contrôler l'encrassement du radiateur et si le problème persiste prendre rendez-vous avec le garage....
A bientôt
Hublinbu
par La mouette
Jean-Marie Guitard a écrit : Sur ma 1100, le ventilo se déclenchait quand l'aiguille était juste au milieu du voyant..
Salut, pareil pour moi, au milieu du cadran.
En temps normal l'aiguille est à peine décalée de la barre gauche.
Posté : 03 juin 2007, 10:55
par k.dillak
N'oublie pas de faire vérifier la sonde et vois avec l'ancien proprio
cordialement
Posté : 03 juin 2007, 11:16
par hublinbu
Un très grand merci à vous tous,
Je crois que je vais prendre rendez-vous au garage......et voir du côté de la sonde de température qui doit être HS !!!
Bonne route et à bientôt
Hublinbu
Posté : 03 juin 2007, 12:16
par Philippe ASSERAY
Je confirme ! idem sur mes 1100...
Bonne route.
Ph.
Posté : 04 juin 2007, 08:17
par pan european
Pour le niveau de déclanchement, je confirme que le ventilo se déclanche bien avant la zone rouge.
Sage décision de prendre RDV auprès d'un garage si ton niveau d'eau est bon et le radiateur propre.
Posté : 04 juin 2007, 18:49
par jc89
D'accord avec tout ça;
je viens de faire ma révision (72000mkms), et si comme moi, votre vase d'expansion est tellement sale que vous avez du mal à lire le niveau, démontez le et remplissez 1/3 d'eau oxygénée + 5%(au jugé) d'amoniaque ;remuez, il ressort nikel !! Rincez abondamment bien sûr (Profitez en pour vidanger )
@micalement . Jc
Posté : 04 juin 2007, 19:59
par hublinbu
Cher JC89,
Effectivement, ma pan a 76.000 km et le vase n'est plus très transparent, mais j'arrive à contrôler le niveau en introduisant un bout de bois à l'intérieur du vase. Je garde malgré tout précieusement votre "truc" pour le nettoyer.
Ce week-end j'ai fait 400 bornes et le problème persiste.
J'avais déjà utilisé votre forum pour trouver des infos pour monter un rehausseur de guidon "Touratech" et ça a fonctionné nickel. Si ça intéresse quelqu'un je peux fournir les infos.
Je trouve votre site super intéressant et je vous remercie encore tous pour vos avis.
A bientôt et bonne route.
Posté : 09 juin 2007, 19:31
par hublinbu
Voilà, elle ne chauffe plus....
Chers amis panistes,
Je vous tiens au courant de la suite...
J'ai remplacé le thermocontact (petite pièce qui se trouve sur le radiateur, en bas à gauche). Petite mais chère : 65 euros. J'ai également vidangé le liquide et nettoyé le vase d'expansion ainsi que le radiateur (merci aux insectes collés....).
A présent le ventilo se déclenche à un peu plus de le moitié ...OUF
Un grand merci à vous tous pour vos conseils, avec une mention particulière pour JC89 et son "truc" pour nettoyer le vase avec de l'eau oxygénée et de l'amoniac. A ce propos, n'oubliez pas de mettre des gants, sinon aie aie les mains. Je rajouterais une petite chose pour que le vase soit comme neuf : après l'opération de l'eau oxygénée, se procurer une petite brosse ronde, montée sur un fil rigide (celle que madame utilise pour
nettoyer les bouteilles ou les vases) vendue dans les bricos, passer cette brosse par le trou de remplissage et nettoyer l'intérieur avec de l'eau savonneuse..., au besoin on peut même plier le fil rigide ou la brosse pour aller dans les recoins. Le vase est nickel et on voit à présent très bien le niveau.
Encore merci à tous et longue vie à ce forum.
Appel de phare et bonne route....
Hublinbu
Posté : 20 août 2007, 23:15
par paneuropeanrider
Content pour toi que ce probleme soit reglé :lol:
Bonne route à toi 8)
Posté : 21 août 2007, 18:38
par hublinbu
Merci paneuropeanrider,
Je suis content aussi que le problème soit réglé aussi car avec les fortes chaleur de cet été en Belgique..................En fait je crois que j'aurais dû laisser comme ça et monter des poignées chauffantes !!!!!!!
Bonne route
Hublinbu
