Page 1 sur 2
Installation prise 12 V
Posté : 05 mars 2009, 20:52
par ch_motos
Je souhaite installer une prise 12 V (allume cigare etanche) sur ma pan, a votre avis quel est le meilleur endroit ?
Je pensais la mettre a droite sous la montre, d autre suggestions ?
Merci de vos conseils
Guy
Re: Installation prise 12 V
Posté : 05 mars 2009, 21:04
par Rayka
Moi je l'ai installée dans la boite a gant gauche coté arrière et aprés maintes sorties sous des pluies copieuses pas de problème.Dans la boite a gant droite, tu ne pourras pas t'en servir en roulant car le couvercle n'est pas tenu
Posté : 05 mars 2009, 23:06
par Minfi
voila ce que l'on peut faire sur une 13 pourquoi pas sur le cache d'une 11 la prise est apparemment étanche.
Posté : 06 mars 2009, 08:36
par Rayka
Là le problème est le même, si tu veux t'en servir en roulant et qu'il pleut (charger un GPS par exemple) ça va pas le faire.......
Posté : 06 mars 2009, 10:48
par tioobs
Moi h'ai fait comme ça :
une prise avec un peu de mou de façon à pouvoir brancher :
- chargeur de maintien lorsqu'elle est au garage
- PDA et autres quand je roule
Posté : 24 nov. 2010, 18:24
par pasco
cet aprem en 1/2 heure j'ai monté ma prise allume cigare
comme tioobs avec "du mou" et dans le vide poche gauche
[url=http://www.servimg.com/image_previ ... .jpg[/img][/url]
Posté : 24 nov. 2010, 21:14
par guiteux
J'en ai fait installé une dans la boite à gants de droite...............il y a deux ans, ...........elle n'a jamais servi.......... :roll:
Posté : 24 nov. 2010, 22:14
par patabs
Moi je l'ai mise dans la boite à gant à gauche
et branché après contact.
voir photos sur le site que j'ai fait.
Patrick
Posté : 25 nov. 2010, 15:43
par Domingo
Par où vous avez fait courir le câble de l'allume-cigare sous le carénage entre la batterie et le vide-poche poches ?
Posté : 26 nov. 2010, 12:08
par pasco
au travers du vide poche (il y a des "encoches" toutes faites), puis les fils au "serflex" pour suivre le chemin le plus propre
jusqu'a la batterie en faisant gaffe de pas toucher la culasse (qui chauffe)
rien ne dépasse, c'est propre, net et ........... mon GPS sera alimenté
Posté : 26 nov. 2010, 17:53
par Domingo
Merci pour la réponse.
Mais est-ce qu'il faut déposer certaines parties du carénage, et si oui lesquelles ?
Posté : 26 nov. 2010, 20:26
par PANORAMIX
Moi j'ai fais comme ça:
Allume-cigare acheté chez Nortauto, isolé avec un caoutchouc à l'intérieur du carénage, monté propre sur une ligne avec fusible jusqu'à la batterie, RAS depuis 5 ans, y compris sour la flotte.
L'avantage c'est que ça prend pas de place dans la boîte à gant déjà petite.
Faut juste démonter le cache gris pour l'installer, une heure de boulot environ.
Posté : 27 nov. 2010, 17:42
par pasco
tiens si cela peux t'aider
Posté : 04 déc. 2010, 11:30
par Domingo
Merci pour ces précisions.
Posté : 25 juil. 2015, 20:00
par LA PAN DE FRANCIS
Bonjour merci pour les infos techniques qui vont me permettre d'installer la fée électrique sur ma Pan Grècéan.
Bonne route.
