Zumo - perte d'itinéraire
Posté : 21 sept. 2009, 17:49
par Michel39
Salut à Tous,
Une question pour les pro du Zumo...
La semaine dernière, avant de partir en balade, j'ouvre un itinéraire (préparé bien avant avec Map Source puis intégré dans mon GPS) juste histoire de me remémorer le tracé.
Je vais dans Route, je sélectionne mon iti et je le regarde tranquille ... jusque là tout va bien !
Je referme le tout et je coupe mon GPS.
Le temps de me préparer, de monter le Zumo sur son support, je rallume celui-ci et rouvre mon tracé. Je tape sur "Allez" et là plus rien... mon iti à disparu... de 188 km je passe à 0 km, plus aucun tracé disponible.... :roll:
Avez-vous connu ce type de mésaventure ?
Problème de la carte SD peut-être (HS ou défectueuse) ?
Ou bug connu de l'appareil ?
Sinon la version log est à jour - pas d'autre problème de fonctionnement constaté...
Une idée ? Des infos ? Un avis sur la question ?
Merci à vous.
Re: Zumo - perte d'itinéraire
Posté : 21 sept. 2009, 22:28
par PANY59
Justement j'ai aussi un Zümo mais je n'ai jamais essayé de charger un itinéraire.
En premier lieu est-il exact qu'il faille acheter une carte mémoire Garmin? Les classiques ne marcheraient pas!!!
Peut-on charger un itinéraire ViaMichelin dans le Garmin?
Où aller pécher des infos claires et simples sur le Web?
En général c'est très complexe à décrypter.
Posté : 22 sept. 2009, 00:12
par Michel39
PANY59 a écrit :Justement j'ai aussi un Zümo mais je n'ai jamais essayé de charger un itinéraire.
Je vais essayer de faire assez court.... mais n'hésite pas pour toute autre question....
1/ Carte SD : pas nécessairement une Garmin... un carte SD de bonne facture convient parfaitement. Seule contrainte à respecter ne pas dépasser 4 Go de capacité. Au delà, dysfonctionnement possible. Une SD de 2 Go suffit amplement.
2/ Chargement d'un itinéraire fait pour un autre GPS est possible à condition de le convertir dans le bon format (*.gpx) pour Garmin. Il existe deux log de conversion facile d'utilisation :
TYRE (pour TomTom et Garmin) - téléchargeable là : http://www.janboersma.nl/gett/help/francais/
ITN Convert, qui supporte plusieurs formats de GPS - téléchargeable là : http://benichougps.blogspot.com/2005/10/itnconv-v1.html
Maintenant la gestion des Poi's et des Waypoints varie selon les GPS, donc une fois converti, il faut absolument vérifier l'itinéraire soit sur Map Source où sur le GPS pour vérifier qu'il est bien conforme à ce que tu souhaites. Parfois, il peut y avoir des surprises.... et des corrections sont nécessaires.
En ce qui me concerne j'évite ce genre de manipulation et préfère utiliser directement Map Source pour faire mes tracés. ITN Convert te permet aisément de "décortiquer" un itinéraire notamment en le visualisant via Google Maps.... il ne te reste plus qu'à le reproduire.
3/ Pour les info concernant Garmin et notamment le Zumo et ou le GPS Moto en général, dans l'ordre je dirais :
Pour un tuto concernant l'emploi de Map Source : http://www.marcarine.be/garmin-2720/map ... route.html
Pour une présentation sur le Zumo et du même auteur : http://www.marcarine.be/gps-moto/zumo.html
Idem ci-dessus mais d'un autre utilisateur avec pas mal de trucs et astuces : http://pagesperso-orange.fr/coravahan/moto/zumo550/
et pour mémoire, le forum du Zumo que beaucoup d'entre-vous doivent déjà connaitre : http://www.leforumzumo.com/Forum/index. ... 08024c5da6&
Voilà ... très rapidement.....
:wink:
Posté : 22 sept. 2009, 08:07
par PANY59
Merci beaucoup, je vais essayer de me lancer.
Posté : 22 sept. 2009, 12:00
par Michel39
PANY59 a écrit :Merci beaucoup, je vais essayer de me lancer.
Il le faut... :wink:
Posté : 23 sept. 2009, 19:45
par Michel39
Pany 59,
Juste une précision concernant l'export depuis via Michelin vers ton Zumo....
En fait je pensais que tu parlais du GPS et non du site cartographique.....
L'export d'un itinéraire depuis ce site est possible (choix Garmin) - fichier généré en extension GPX.
Maintenant pour l'exporter sur le GPS, il te faut absolument passer par Map Source.
Si tu ne veux pas ou si cela ne te semble pas simple :
2 Possibilités :
1/ Sur ta carte SD : (Une fois ton GPS connecté)
Créé un répertoire GPX
Copie ton fichier généré depuis ViaMichelin (sauvegardé sur ton PC- plus prudent) dans ce dossier.
2/ Sans créer de répertoire, tu peux copier directement ton fichier dans le dossier GPX - (sous dossier de GARMIN) de ton GPS.
Avant toute chose, il te faudra recalculer l'itinéraire depuis ton appareil avant de lancer la navigation...
ça doit marcher.....
