Hyperpro...
Posté : 19 nov. 2009, 15:43
par bellatrix
Bonjour a tous
J'envisage de changer l'amorto arrière et ressorts avant par de l'hyperpro....quelqu'un connait ou a déjà monté sur sa moto ?
J'ai bien vu le retour d'expérience de jclaudej pour les ressorts de fourche mais cela fait il un réel changement ? tenue de route ? moins l'impression d'avoir un bout de bois ?
Merci de vos retours :D :wink:
Re: Hyperpro...
Posté : 19 nov. 2009, 15:45
par papypan
Re: Hyperpro...
Posté : 19 nov. 2009, 20:11
par jclaudej
bellatrix a écrit :Bonjour a tous
Si tu changes le ressort arrière je suis très intéressé par ton ressenti et surtout à qui confis tu le montage de celui-ci parce que pour la fourche c'est relativement simple par contre pour l'amortisseur arrière cela me semble plus complexe (outillage spécifique :?: )
Cad : http://www.access-moto.com/accessoires- ... 11712.html
Re: Hyperpro...
Posté : 20 nov. 2009, 10:49
par bellatrix
Salut Jean claude ?
J'ai du mal m'exprimer j'envisage de monter les ressorts a l'avant et l'amorto complet a l'arrière....:oops:
Peux tu m'en dire un peu plus sur les réactions de ta fourche ? guidage du train avant ? amortissement ? sensations ? cela change -il vraiment le comportement de l'avant ? :wink:
Re: Hyperpro...
Posté : 20 nov. 2009, 16:12
par jclaudej
Me concernant, cela à radicalement changé le comportement de ma moto.
Mais si tu lis mon sujet tu verras que j'avais un autre problème.
J'avais un dépôt qui empêchait une bonne circulation de l'huile dans la fourche et il en résultait un manque d'amorti.
Maintenant je suis pleinement satisfais de ma fourche qui absorbe bien les petits chocs et procure un bon amortissement de la moto.
Quelle est la part des ressorts sur cette amélioration ? Difficile pour moi de juger du fait de ce problème.
J'ai pris contact avec une société en Alsace qui reconditionne les amortisseurs, j'attend un devis pour changement du ressort et révision de l'hydraulique. (surement moins cher qu'un amortisseur neuf)
@ Suivre..............
Re: Hyperpro...
Posté : 23 nov. 2009, 22:41
par jclaudej
Devis de SUSPENSIONS SPORT
La remise en état de votre amortisseur comprend la vidange, les joints et le gonflage à l'azote. De plus il faut changer le ressort.
Le prix est de 335.00 euros TTC port compris.
Si cela vous intéresse, veuillez m'envoyer votre amortisseur ainsi qu'une copie de ce mail, vos coordonnées complètes, votre poids, l'usage que vous faites de la moto et le chèque de règlement afin de vous éviter les frais de contre remboursement.
Cordialement,
Fabrice Deloffre
SUSPENSIONS SPORT
29 rue principale 68210 traubach le bas
03 89 08 00 73
fax 03 89 07 22 67
port 06 03 19 74 18
www.suspensions-sport.com
Moins cher qu'un amortisseur neuf par contre ma banquière me demande de patienter :wink:
Re: Hyperpro...
Posté : 24 nov. 2009, 13:28
par Pat
J'avais donné la même info en son temps JCJ! :roll: :wink: sans rancune.
