à vos cachets d'aspirine
mais il y a de bonnes infos
http://technocalcul.celeonet.fr/FR/conv ... couple.php
en fait cela va être utilisé pour vérifier une clé dynamo de foirfotruc ( pas cher )
1kg est égal à 9,8 Newton
trouver un bout de tube pour faire 1m de long,( du centre de la douille au point d'ancrage )
manche à angle droit , et ajouter de l'eau dans un seau , pas sur le sot , hein!!!
normalement ; ex à 4l on doit déclencher 40 NM
ou 6 l ; 60 NM
quoique 1L = 1kg OK
par contre 1Kg = 9,8 N arrondi à 10
c'est empirique , vais tester
mais je vais pas investir une fortune pour serrer éventuellement 2 stupides écrous
cela devrait fonctionner et donner les valeurs
si elles sont fausses, ben je noterais et m'adapterais
si qqun a une autre idée...
truc idiot et sans rapport , quoique, savez vous comment vérifier un niveau à bulle ?
au fil à plomb
et oui les égyptiens avaient pas de niveau et ils ont fait des belles figures
en fait au fil à plomb on a la verticale parfaite ,on reporte le père pythagore 3 _4 _5
comme tout maçon qui fait des angles droit et on obtient l'horizontale parfaite
et en vérifiant certains niveau dit de qualité :twisted:
http://technocalcul.celeonet.fr/FR/normes.html
en bas ils parlent du bisulfure de molybdène
on finira par le tartiner sur les biscottes !!!! :lol:
boulons /vis ///fondamentaux et prise de tête
berthe
Modifié en dernier par berthe le 17 nov. 2010, 19:16, modifié 1 fois.
Re: boulons /vis ///fondamentaux et prise de tête
Pour vérifier un niveau a bulle, il y a plus simple: le poser sur une surface a peu prêt de niveau puis lui faire faire une rotation de 180°, on doit lire la même indication de bulle.
berthe
exact
très juste à faire sur le comptoir avant achat ....
sinon:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=150
ou ( tjrs les mêmes )
http://isatis.no-ip.org/archives/contro ... e_dyn.html
sans modifs de réglage cela me suffit ....
autre source
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... f58c1f0ad7
sinon:
autre source
