Quel tube viens se brancher à cet endroit précis ?
Posté : 08 nov. 2011, 12:10
par luso
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait me dire quel tube viens se brancher à cet endroit précis
Normalement je pense que ça doit être un tube d'air
un tube doit venir se brancher à cet endroit
Si quelqu'un a la réponse exacte, il aura droit a une note positive
Re: Quel tube viens se brancher à cet endroit précis ?
Posté : 08 nov. 2011, 23:01
par luso
Sur les micro-fiches Honda ce petit réservoir plastique n'apparait nulle part !!!
Posté : 09 nov. 2011, 00:05
par kuczynski
Sur les premières Pan, voir ici la pièce n°18, c'est le réservoir :
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... +1100.html
Sûrement une chambre de résonance ou de décantation du reniflard supprimée sur les modèles suivants. Si c'est le cas la grosse durite ( n°12 ) doit provenir du carter moteur et la petite ( n°11 ) sûrement sur le boitier de filtre à air ( c'est celle qui t'intéresse ). La dernière, ( n°10 ) je ne sais pas...
Posté : 11 nov. 2011, 22:54
par luso
Merci juczynski...oui tu as raison c'est sans doute le tube n°11
Par contre il m'a semblé quand j'ai remonté le boitier du filtre à air, qu'il n'y avait aucun tube qui venait se brancher dessus...Je vais devoir redémonter tout ça pour revérifier cela :?
J'espère que ce sera bon.
Posté : 14 nov. 2011, 21:54
par luso
ça marche !!!
c'est bien sous le boitier du filtre à air que viens se connecter le tube de reciclage des vapeurs d'huiles moteur, la connexion est située sur le côté droit, en dessous.
Posté : 14 nov. 2011, 21:56
par luso
Il y a de l'air sous pression qui sort de ce tube, ça doit être de l'air mélangé à des vapeurs d'huile du moteur.Cet air est à présent envoyé au filtre à air grâce au tube qui provient de ce fameux boitier
Posté : 14 nov. 2011, 22:19
par kuczynski
