double claquement vitesse
Posté : 25 avr. 2014, 16:35
par Nerval
Voila mon petit problème sur ma PAN de 1992 qui a 65000 km.
Passage de vitesse à froid pas de problème, rien ne claque. Par contre quand elle est en température, j'ai un double claque à toutes les vitesses sauf passage 4-5.
Rétrograde pareil sauf si je donne un coup de gaz.
J'ai essayé tous les régimes moteur mais pas vraiment de changement.
Si quelqu’un peut me renseigner. Merci.
Re: double claquement vitesse
Posté : 25 avr. 2014, 17:08
par PANNISTE 28
Tu as quoi comme viscosité d'huile dans le moulin
et a quand remonte le dernier changement de liquide d'embrayage
Posté : 25 avr. 2014, 17:24
par Nerval
J'aurai du commencé par vérifier ça...
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Posté : 25 avr. 2014, 17:26
par Nerval
Voilà j'ai trouvé.
Quand j'ai acheté la moto l'année dernière, le vendeur ne m'a pas donné beaucoup de factures.
J'en ai juste retrouvé 2: une de février 2005
avec un remplacement de liquide d'embrayage (huile boite Ipone 80/90); une autre de mars 2013 avec vidange moteur (huile Elf moto 4 road 10W40). Rien de plus.
Je ne m'y connais pas en mécanique mais si effectivement le dernier changement de liquide d'embrayage date de 9 ans, ça fait un peu beaucoup et ça répondrait à ma question sur les claquements.
Qu'en penses-tu?
Posté : 25 avr. 2014, 19:05
par TITI85
Slt,
Comme le bruit a lieu à chaque changement de vitesse, il est probable que le problème vienne de la partie embrayage. En effet, la première chose à faire est de purger le "lookeed" d'embrayage car il peut se charger en eau avec le temps.
Affaire à suivre....
Posté : 25 avr. 2014, 22:49
par PANNISTE 28
Nerval a écrit :Voilà j'ai trouvé.
Qu'en penses-tu?
Salut Nerval,
Comme tu le précise effectivement liquide d'embrayage en 2005 ca fait très long
donc commence par une bonne vidange du liquide ca ne sera que bénéfique
pour l'huile moteur c'est tous bon
bonne huile et bonne viscosité
par contre quand tu dit huile de boite Ipone 80/90 tu te plante
la 80/90 correspond a ton huile de cardan donc tu peut aussi la changer
Sur la Pan quand tu vidange l'huile moteur tu vidange en même temps la boite c'est le même carter
Donc vidange ton vieux liquide et fait un essai ca devrais aller mieux
Pour info ma Pan est de 1993 et totalise 154 000 KLM je parcours en moyenne 15 000 KLM par ans
je vidange les liquides de freins et d'embrayage tous les 2 ans, vidange moteur tous les 8 000 KLM avec changement du filtre a chaque fois et celle du pont tous les 2 vidanges
bon je suis un peut maniaque sur l'entretien mais ma brave Pan le vaut bien
Posté : 26 avr. 2014, 11:25
par Nerval
Merci bien pour tous ces renseignements
Posté : 09 juin 2014, 16:08
par Nerval
Changement des liquides qui en avaient bien besoin. Ça n'a rien changé, le claquement était toujours là alors que le mécano disait que tout allait bien.
Si le problème ne vient pas de la moto il vient du pilote. J'ai travaillé, essayé, modifié ma façon de changer les vitesses et maintenant ça roule
, plus de claquements. Un savant dosage de douceur et de rapidité dans les mouvements.
Posté : 09 juin 2014, 18:10
par Minfi
c'est bien tu t'es appliqué la même remarque qu' avec les ordinateurs
<< les problèmes se trouvant souvent entre la chaise et le clavier >>
surtout ne le prend pas mal c'est une bonne vieille remarque.
Posté : 10 juin 2014, 12:39
par Nerval
Posté : 10 juin 2014, 17:02
par PANNISTE 28
Minfi a écrit :c'est bien tu t'es appliqué la même remarque qu' avec les ordinateurs
Dans ce cas deux pieds gauches
