Hello
ce matin dépose de la roue avant pour un changement de pneu
monte choisie : Bridgestone T 31 F GT 120/70 ZR18 TL (59W) M/C
et je compare l’usure des disques avant et je mesure l’épaisseur
Disque avant droit = 4 à 4,1 mm
Disque avant gauche = 3,4 mm
cette différence doit être récurrente sur nos motos (st 1100 abs 1999)
Mes interrogations sont les suivantes :
est-ce que les disques se changent par paire droit et gauche (même si ici les deux sont à changer)
Quelles sont les marques à éviter ?
Faut-il remplacer les vis de fixation aussi ? Ou coller les anciennes ?
Pour info : Les plaquettes étant ressentes.. je vais les conserver, même si….
Disques avant usure / écart / remplacement
Cyrille11
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
Cyrille11
Re: Disques avant usure / écart / remplacement
Nouveau mystère... ??
Mes disques font 296 mm de diamètre... au lieu de 316 mm comme détaillé sur le forum.
Rappel mon ST 1100 50 th 1999...
ST1100 50th 1999
J'ai toujours remplacé les disques par paire sans jamais remplacer les vis. Je ne me rappel plus l'usure G D sur ma 11, je ne l'ai plus depuis 2011.
Il y a effectivement 2 tailles de disques pour les 11.
Cyrille11
