Bonjour.
Après être passé sur la réserve, j'ai fait le plein. Pourtant, depuis, la jauge clignote en permanence : toutes les barres ainsi que deux tirets à la place des chiffres de la consommation.
Je l'ai amenée dans un garage. D'après eux, la jauge fonctionne correctement car ils ont vérifié le signal qu'elle émet. Le problème se situerait dans le tableau de bord.
Quelqu'un aurait-il rencontré également ce problème ?
Panne de jauge
pat300
georges.44
- Ancien Amicaliste
- Région : Pays de la Loire
Re: Panne de jauge
Bonjour Pat - Ancien possesseur d'une 1300 j'ai connu un ennui de jauge un peu similaire (saut de certaines indications de remplissage) - Lors du passage en concession à Nantes ils ont vu cela et corrigé en simplement nettoyant des contacts. Comment je l'ignore mais pense par simplement l'utilisation d'un produit de pulvérisation, toujours est-il qu'après cela tout est redevenu normal et ensuite jamais plus d'ennui.
pat300
Re: Panne de jauge
Merci pour ce conseil Georges. Je le suggérerai au mécano quand je l'amènerai à la révision. En attendant, je ferai le plein quand j'approcherai des 400 km.
Re: Panne de jauge
Il faut aller jusqu'à la réserve et plus loin encore pour que le réservoir principal soit vide. Ensuite, il faut le lever le réservoir et enlever le flotteur pour nettoyer, avec un chiffon doux, la piste au produit nettoyant de contacts ou au WD40.
Voir la jauge.
L'indication pour moi était qu'elle passait de 3 carrés à au clignotement, ce n'est pas tout à fait ton cas mais essaie ça ne peut faire que du bien à la piste.
Contrôle aussi les câbles et le connecteur, ça ressemble à une coupure du fil de la jauge ou une oxydation.
Voir la jauge.
pat300
Re: Panne de jauge
Merci. Je vais tester ça.
