changer ampoule de veilleuse avant 1100 abs
elvis
Message par elvis »
Amis Panistes du jour ,Bonjour ! Quelqu'un saurait il me dire comment changer la petite ampoule de veilleuse située a l'avant du phare ...J'ai bien dévissé les 2 vis du plastique noir en dessous mais après ? ... impossible de sortir l'ampoule ! Si un bricoleur avait la solution je l'en remercie d'avance ..! Je possède une 1100 abs/tcs cbs de 2000 ...Mais je pense que c'est pour tous les modèles pareil ...
orka
Re: changer ampoule de veilleuse avant 1100 abs
Message par orka »
Sur la 1100 la douille est en caoutchouc , faut tirer précautionneusement pour que les plots restes solidaire de la douille , un peu mer.... je reconnais :triste2:
elvis
Message par elvis »
Merci ! il faut tirer de manière a e que l'ensemble fils et caoutchouc vienne ensemble ...Pas besoin de débrancher aucun fil avant ?
Cyrille11
Message par Cyrille11 »
le bulbe est enfiché dans le connecteur, c'est tout simple à faire.
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
elvis
Message par elvis »
Ampoule changée !! Merci a tous !!!
orka
Message par orka »
Bonne nouvelle!
Pour info j'avais monté cette ampoule a led pour remplacer la veilleuse de ma 1100, et j'ai fait de même pour les 2 veilleuses de la 1300 (idem sur ma voiture :langue3: )
Hyper lumineuse!! :super:
Danette
Message par Danette »
Bonjour Orka et les autre, tu roule des fois en veilleuse, ou ca améliore le faisceau d'éclairage? V
orka
Message par orka »
Danette a écrit : 11 déc. 2020, 20:35 Bonjour Orka et les autre, tu roule des fois en veilleuse, ou ca améliore le faisceau d'éclairage? V
Bonjour Danette
Non pas en veilleuse car pas de coupure de code, je pense le faire quand j'aurais installés les ampoules des clignotants avant qui passe de blanc à orange.
Sans parler de la longévité (bien que pas encore bcp de recul) et de l'esthétique , cela améliore Sa visibilité
cdlt
Danette
A un moment je pensais, pour les clignos avant, mettre des ampoules stop/veilleuse avec la veilleuse en permanant et les clignos sur le stop. Mais avec se confinement j'ai plus de temps...
vin133
Message par vin133 »
orka a écrit : 23 nov. 2020, 11:03 Bonne nouvelle!
Hello,
Je déterre le sujet. Je dois vérifier si mon feu de position ne serait pas à remplacer ou le fusible de 15 ampères sur le boitier de fusible.
Il ne faut pas un relais spécifique pour la veilleuse à Led ? Dans le descriptif du lien il est écrit que c'est du "plug & play". Je monterais bien aussi des clignotants/feux de position tout comme la nouvelle Africa twin 2021 (de mon voisin :mrgreen:) pour être mieux vu avec les jours qui raccourcissent. Je crois que pour cette usage il faut un relais non ? Ou ajouter des canbus à cause des clignotants à ampoules à l'arrière https://www.ebay.fr/itm/202804186941?ha ... SwoeVdrK0Q
Je demande parceque pour mes feux additonnels antibrouillard a Led (Ledperf) que j'avais et que j'ai réinstallé sur ma Yam disposent bien d'un relais sur le faisceau.
orka
Message par orka »
vin133 a écrit : 14 oct. 2021, 22:24
Hello,
Pas besoin de relais pour les veilleuses à led , oui par contre pour les clignotants a led
cdlt
vin133
Merci Orka :amen: :super:
Bonne soirée,
