Je n'ai plus ni code ni phare
Dina
Quelqu'un a une idée?
Seule la veilleuse fonctionne.
J'ai vérifié les ampoules, OK
J'ai vérifié les fusibles, Ok
J'ai testé le relais, Ok
J'ai testé le "+" si ça arrivait sur la poignée gauche (ca sappelle comodo non?), rien
en ramenant directement (avec un fil) le plus sur le comodo de gauche, et en manoeuvrant le selecteur, code et phare fonctionnent.
D'où peut provenir la panne?
Quelqu'un connait un bon mécano-electricien-honnête sur la région parisienne?
Re: Je n'ai plus ni code ni phare
Là il est tard mais si tu peux attendre demain je t'envoie le schéma électrique par MP.
Dina
Ok, merci, j'attends.CICENI24 a écrit :Là il est tard mais si tu peux attendre demain je t'envoie le schéma électrique par MP.
J'ai la revue technique mais c trop petit pour mes viiex yeux et tout en N&B alors si t'as qq chose de plus lisible je suis preneur.
- toby64
Salut, j ai a un poil pres le meme pb (j ai meme pas de veilleuse, mais seul l'appel de phare marche)
si tu as le scan du schema , ca m interesse aussi histoire de l imprimer en plus grand et pouvoir stabiloter dessus !
Je n'ai hélas que la Revue Technique donc ça ne va pas te servir. Par contre j'ai un petit peu fouillé sur le schéma (avec mes vieux yeux aussi) et, d'aprés les symptômes que tu décris j'opterai assez pour un défaut du contacteur de droite ( coté accélérateur) car si tu alimentes directement l'appel phare ( a gauche)ça fonctionne par contre pas de phare ni de code avec la droite ça correspondrait assez.Si ta veilleuse fonctionne c'est que le + arrive à droite mais ne repart pas vers le phare.L'appel phare passe également par le commodo droit.
Ca pourrait venir, je pense, d'une usure de l'inter droit genre faux contact ou carrément mort. Le non allumage de la veilleuse pourrait bien suivre.Essai de dérrouiller cet inter par une petite injection de bombe CONTACT, et si ça ne marche pas il faudra peut-être penser à le changer.
Je ne vois pas tellement d'autre possibilité
- toby64
ok, merci de l info, je vais voir ca de plus pres.
thiers_53
Je voulais savoir si vous aviez bien trouvé la solution.
Parce que ce soir, je me suis retrouvé avec le code qui fonctionnait, mais pas d'éclairage des compteurs et horloge, et pas d'éclairage arrière non plus. Par contre, le feu stop fonctionnait.
Une fois arrivé à la maison, j'ai regardé cela de plus près.
J'ai mis le contact, code OK, pas de lumière ailleurs.
J'éteins le code. Je passe en veilleuse, et là, avec le commodo, j'ai un éclairage furtif des compteurs puis rien, et la veilleuse fonctionne. Je mets en code, et toujours le même pb. J'éteins à nouveau et j'allume, avec le moteur tournant, et là, tout veut bien fonctionner à nouveau. En jouant avec le commodo, j'arrive à reproduire le problème. Je pense donc que le problème vient du commodo. J'aimerais avoir votre avis, et quelles sont les solutions possibles.
gphilou87
bonsoir,
j' ai le même probleme, mais apres un diagnostic ça vient du commodo de gauche. j'ai veilleuse, ni code ni phare appel oui. quand j'appuie un peu les codes s'allument et les phares aussi.... il faut :
_ changer le commodo ou partiellement ?
- bombe contact suffisante ?
merci à plus
merci à plus
Le commode ne se détaille pas, il est livré complet avec son faisceau électrique pour environ 85€ chez Honda. Maintenant avant de tout changer tu peux le démonter, le nettoyer, passer un petit coup de papier abrasif ( 600 ) sur les contacts et remonter le tout avec en prime un coup de bombe. A voir quand même si ce n'est pas un fil qui est coupé.
patabs
- Ancien Amicaliste
bonjour
un peut le même problème ce matin en rentrant plus de code ni veilleuses que le plein phare qui marche ?
patrick
patrick
- papypan
Regarde les fusiblespatabs a écrit :bonjour
patrick
patabs
- Ancien Amicaliste
salut
non les fusibles c'est bon.
je pense que ca viens du comodo peut être de celui de droite?
patrick
patrick
patabs
- Ancien Amicaliste
Bonsoir
j'ai trouve en faite c'était la prise derrière
la lampe qui ne faisait pas bien contact
j'ai change la lampe et ça marche.
Par contre je n'ai jamais pût remettre l'attache.
Je croit que je vais demanderchez Honda
lors de la prochaine revison.
Patrick
Patrick
