je suis sur le point de changer mes joints de cache culbuteurs,(st 1100) par contre le couple de serrage n'est pas inscrit dans la RT, quelqu'un peut-il me renseigner svp?
Appel de phare du 80.
couple de serrage cache culbuteurs
- Ch' Pat
Re: couple de serrage cache culbuteurs
Dans les infos que j'ai, pour les caches il n'y a pas de préconisation spécifique hormis.
Honda préconise, pour un écrou ou boulon Hex de 6, 1Kg.m.
Honda préconise, pour un écrou de 8, 2.2Kg.m.
Honda préconise, pour un écrou de 10, 3.5Kg.m.
- Ch' Pat
Merçi beaucoup pour ces précieuses indications,
j'attends la livraison des joints et je vais m'y plonger.
Prudence sur la route!
Pifouit
Tu peux pas avoir de couple de serrage puisque tu serres un joint caoutchouc et qu’il ne doit pas être trop écrasé.
- Ch' Pat
Merci pour l'info concernant l'écrasement du joint, c'est bien pour éviter de trop l'écraser que j'étais à la recherche d'un couple de serrage...
Cordialement
Cordialement
- Mike
De mon point de vue, du fait qu'il y a une butée sur les vis de serrage, (enfin, sur ma 1100 de 1991) il n'y a pas de couple de serrage. Tu arrive en butée, ça bloque, tu stop.
RoBo
Je confirme, ça ne sert à rien de serrer fortement ces vis.
