Bonjour a tous, j'attends toujours vos conseils eclairés pour accéder aux vis de vidange des carbus de ma 1100 st de 1993. Le démontage a l'air assez long donc je patiente......
Si vous n'avez pas d'infos sur ces vis, peut etre pouvez vous me conseiller pour remettre en route ma machine sans trop de difficultés, merci.
Bonne route a tous!
8) 8)
au secours!
syl20
- tchibeck
fredy
Salut, bon depuis le temps ils doivent être vidangés ces carbus, ou alors tu es d'une patience peu commune.
Donc le mieux est de te procurer la revue technique de la Pan de chez ETAI, c'est un hors serie n°9, page 41 tu auras une vue éclaté d'un carbu avec les vis de cuve. C'est pas trés accésible, il est bien de se fabriquer un tourne vis court, coudé, il pourras te servir pour les vis de syncro ( c'est ma prochaine étape de ma révisin avec le réglage de soupapes).
Allez !!! au boulot!!!!
